8873 85k ngoài chợ nhật tảo ấy bạn!
Tivi NIKEN xin được giúp đỡ
Nó cũng cần phải thay đúng với hãng của nó, nhưng mà hình như lấy IC của một số mạch lai tầu chạy cho nó được như là SAM, Nipon(dỏm) và vài cái tên lạ khác mà có con đó , dùng remote TQ xài được là thay cho nó được, vì mấy con 8873 đó nó không khó khăn như mấy hãng có tiếng khác!ra bãi phế liệu đôi khi gặp vài ba con đó, nằm ở trong mấy cái tivi hư đèn, rớt bể,Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtDạ em cũng đã thay thử cao áp và cũng kiểm tra kỹ rồi mà không được có khi em phải tìm IC thay thử, mà cho em hỏi 8873 có phải thay đúng đời không vậy?
chập ma trận lệnh (key)Nguyên văn bởi hoat le Xem bài viếtcác bác cho em hỏi con tv niken của em không khiển được nhảy kênh cả trên khiển và nút bấm là bệnh gì vậy ? điều khiển kiểm tra vẫn tốt . cám ơn các bác trước nhé.
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
