tình hình là có tivi darling của nhà bị sọc ngang màng hình.có tiếng mà màng hình màu trắng kèm theo những sọc ngang màng hinh.bác nào giúp mình với.thank all
có bác nào đi ngang giúp với
bạn xem trên bo đuôi đèn có ghi 180v tìm trên đương đó có con tụ 250v thay thử cem sao khiểm tra luôn cả diot và trở trên đường 180, đo thửu xêm đương này có bao nhiêu v dc
đường 180v từ Flyback lên đuôi đèn hình phai ko bác.có đủ 175v dc
