mình đang sửa tivi SAM giải mã 8873 ic cs dọc LA78040 bị nổ, thay con khác vô bật nguồn là nổ tiếp. mình đo nguồn 26v, dao động 4v, jock dọc 7 omh, đấu nối tiếp đo không chạm. đã kiểm tra hết linh kiện xung quanh ic cs bình thường, mà cứ đóng ic vô là xì khói và nổ bay mất chân nguồn. đã nướng hết 5 em rồi hoảng quá nên lên đây nhờ anh em trợ giúp xem đã gặp pan tương tự giúp mình với!
xin giúp LA78040 bật nguồn là nổ!
Bạn đổi thử cuộn Yoke coi thế nào? trước đây tôi có gặp 1 ca như thế nó bị phóng điện từ cuộn lái ngang sang cuộn dọc đó!Nguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtmình đang sửa tivi SAM giải mã 8873 ic cs dọc LA78040 bị nổ, thay con khác vô bật nguồn là nổ tiếp. mình đo nguồn 26v, dao động 4v, jock dọc 7 omh, đấu nối tiếp đo không chạm. đã kiểm tra hết linh kiện xung quanh ic cs bình thường, mà cứ đóng ic vô là xì khói và nổ bay mất chân nguồn. đã nướng hết 5 em rồi hoảng quá nên lên đây nhờ anh em trợ giúp xem đã gặp pan tương tự giúp mình với!
bạn nên rửa sạch mạch bằng asiton rùi thay lái đi thử xem vì kiểm tra kô biết đâuNguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtmình đang sửa tivi SAM giải mã 8873 ic cs dọc LA78040 bị nổ, thay con khác vô bật nguồn là nổ tiếp. mình đo nguồn 26v, dao động 4v, jock dọc 7 omh, đấu nối tiếp đo không chạm. đã kiểm tra hết linh kiện xung quanh ic cs bình thường, mà cứ đóng ic vô là xì khói và nổ bay mất chân nguồn. đã nướng hết 5 em rồi hoảng quá nên lên đây nhờ anh em trợ giúp xem đã gặp pan tương tự giúp mình với!
bạn đã cách ly yoke riêng ra chưa,nếu đã cách ly mà vẫn nổ thì khả năng các tụ hóa xung quanh cs bị dởm rùi.Vài lời góp ý cùng bạnNguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtmình đang sửa tivi SAM giải mã 8873 ic cs dọc LA78040 bị nổ, thay con khác vô bật nguồn là nổ tiếp. mình đo nguồn 26v, dao động 4v, jock dọc 7 omh, đấu nối tiếp đo không chạm. đã kiểm tra hết linh kiện xung quanh ic cs bình thường, mà cứ đóng ic vô là xì khói và nổ bay mất chân nguồn. đã nướng hết 5 em rồi hoảng quá nên lên đây nhờ anh em trợ giúp xem đã gặp pan tương tự giúp mình với!
con đó của bạn có nguôn+ - cấp mành thi phải nhỉ,mình đã làm con vtb hay nikko minhg ko nhớ do thợ trả về.trong mạch là la78040 nhưng cứ cắm con mới vào la bụp.ktra mấy ngày trời ko ra.cuối cùng thay con stv9302 máy chạy luôn.bạn thử xem sao?chúc thành côngNguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtmình đang sửa tivi SAM giải mã 8873 ic cs dọc LA78040 bị nổ, thay con khác vô bật nguồn là nổ tiếp. mình đo nguồn 26v, dao động 4v, jock dọc 7 omh, đấu nối tiếp đo không chạm. đã kiểm tra hết linh kiện xung quanh ic cs bình thường, mà cứ đóng ic vô là xì khói và nổ bay mất chân nguồn. đã nướng hết 5 em rồi hoảng quá nên lên đây nhờ anh em trợ giúp xem đã gặp pan tương tự giúp mình với!ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
sđt:091.345.82.62
email:anhtuan8536@yahoo.com
đc:thanh xuân-hà nội
Bạn nên test thử FBT khác đi,có thể bị rò từ các cuộn cao áp sang cuộn 26v.Lúc trước mình đã gặp vài em nội địa bị như vậy,nếu siêng thì quấn riêng cuộn 26v dùng băng keo bao bọc kỹ cũng ok !Nguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtmình đang sửa tivi SAM giải mã 8873 ic cs dọc LA78040 bị nổ, thay con khác vô bật nguồn là nổ tiếp. mình đo nguồn 26v, dao động 4v, jock dọc 7 omh, đấu nối tiếp đo không chạm. đã kiểm tra hết linh kiện xung quanh ic cs bình thường, mà cứ đóng ic vô là xì khói và nổ bay mất chân nguồn. đã nướng hết 5 em rồi hoảng quá nên lên đây nhờ anh em trợ giúp xem đã gặp pan tương tự giúp mình với!
Bạn thay diot và tụ lọc nguồn đường 26v (con này dùng nguồn đơn và được lấy từ bộ nguồn chính của máy)Nguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtmình đang sửa tivi SAM giải mã 8873 ic cs dọc LA78040 bị nổ, thay con khác vô bật nguồn là nổ tiếp. mình đo nguồn 26v, dao động 4v, jock dọc 7 omh, đấu nối tiếp đo không chạm. đã kiểm tra hết linh kiện xung quanh ic cs bình thường, mà cứ đóng ic vô là xì khói và nổ bay mất chân nguồn. đã nướng hết 5 em rồi hoảng quá nên lên đây nhờ anh em trợ giúp xem đã gặp pan tương tự giúp mình với!
mình cám ơn các bạn rất nhiều, tham khảo ý kiến các bạn mình bỏ jock hoặc hút dao động vào thì ko sao, cắm vào lại nổ thay thử jock cũng không được. rồi thay hết dàn tụ hóa quanh cs dọc cuối cùng tìm ra em 100m/35v chân 3 với chân 6 bị rỉ, đo nạp xả yếu bằng 1/3 com mới thay vô máy chạy ok luôn.ANH DŨNG
yahoo:
Hàm Minh - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
bạn thay cái tụ 100mf/35v gần IC dọc đó. cái pan này mình gặp nhiều rồi. chúc bạn thành côngNguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtmình đang sửa tivi SAM giải mã 8873 ic cs dọc LA78040 bị nổ, thay con khác vô bật nguồn là nổ tiếp. mình đo nguồn 26v, dao động 4v, jock dọc 7 omh, đấu nối tiếp đo không chạm. đã kiểm tra hết linh kiện xung quanh ic cs bình thường, mà cứ đóng ic vô là xì khói và nổ bay mất chân nguồn. đã nướng hết 5 em rồi hoảng quá nên lên đây nhờ anh em trợ giúp xem đã gặp pan tương tự giúp mình với!Điện tử-Vi Tính
QL26- Ninh Phụng- Ninh Hòa - Khánh Hòa
ĐT:0977521678-0993011977
yahoo mail:dientunganninh@yahoo.com.vn
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
