Em có con TV Samsung 40B530 đang xem bình thường thì tự dưng hình bị chuyển sang như âm bản. Hiện em đg khắc phục bằng cách giảm độ tương phản xuống chừng 35/100 thì xem được nhưng hình rất tối. Các bác giúp em xem TV em bị thế là bệnh gì, sửa ở đâu thì tốt ạ. Em ở Hà Nội. Cám ơn các bác nhiều.
TV Samsung 40B530 xin giúp đỡ
set lại xem sao đã bácNguyên văn bởi thonauhn Xem bài viếtEm có con TV Samsung 40B530 đang xem bình thường thì tự dưng hình bị chuyển sang như âm bản. Hiện em đg khắc phục bằng cách giảm độ tương phản xuống chừng 35/100 thì xem được nhưng hình rất tối. Các bác giúp em xem TV em bị thế là bệnh gì, sửa ở đâu thì tốt ạ. Em ở Hà Nội. Cám ơn các bác nhiều.
--Picture menu
Mode: Movie
Backlight: 3
Contrast: 100
Brightness: 46
Sharpness: 0
Color: 47
Tint: G50/R50
Advanced settings submenu
Black tone: Off
Dynamic contrast: Off
Gamma: 0
Color space: Auto
Flesh tone: 0
Edge enhancement: Off
xvYCC: Off
White balance submenu
R-Offset: 23
G-Offset: 24
B-Offset: 25
R-Gain: 27
G-Gain: 23
B-Gain: 15
Picture options submenu
Color tone: Warm2
Digital NR: Off
HDMI black level: Normal [grayed out]
Film mode: Off [grayed out]
Blue only mode: Off
Auto motion plus 120Hz: Custom
Custom settings:
Blur reduction: 10
Judder reduction: 0
--Setup menu
Game Mode: Off
Energy saving: Off
BD Wise: Off
thay thử tụ chân g2 xem.Nguyên văn bởi thonauhn Xem bài viếtEm có con TV Samsung 40B530 đang xem bình thường thì tự dưng hình bị chuyển sang như âm bản. Hiện em đg khắc phục bằng cách giảm độ tương phản xuống chừng 35/100 thì xem được nhưng hình rất tối. Các bác giúp em xem TV em bị thế là bệnh gì, sửa ở đâu thì tốt ạ. Em ở Hà Nội. Cám ơn các bác nhiều.
Báo cáo các bác là em đã gọi 1 bạn thợ ở trung tâm đến. Khi em bật TV lên cho bạn ý xem bệnh thì bạn chẩn đoán là hỏng bo card màn hình, nhưng sau khi liên lạc bằng điện thoại về trung tâm thì bạn ý lại quyết định tháo TV ra kiểm tra. Sau khi tháo TV ra thì bạn đó lấy tay sờ vào 1 con IC trên chỗ bo card màn hình, và khi ko thấy nó bị nóng lên thì bạn kết luận là hỏng đèn hình.
Bạn đó có nói là có thể sửa được nhưng xác suất là 50/50, nghĩa là 50% là đèn hình sẽ vứt luôn, còn 50% còn lại là sẽ sửa được bệnh, nhưng dùng thêm đc bao lâu thì hên xui.
Các bác giúp em xem bạn đó chẩn bệnh như vậy đã đúng chưa với? Trong trường hợp này em nên gọi đến trung tâm/thợ nào ở HN là uy tín và tốt ạ.
À mấy bác Trình cao đang hướng dẫn cho người tiêu dùng không biết cầm mỏ hàn Sửa máy đấy mà !Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtỞ đây đang có chuyện gì sảy ra vậy các bác ?????
Sory mấy bác nhé ! tính mình hay nói thẳng nói thật....................
Các bác có hướng dẫn thì cũng phải biết chọn người chí ít cũng biết cầm mỏ hàn chứ !Last edited by thanhson; 15-11-2012, 17:02.Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
TV LCD mà có tụ chân G2....?Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtthay thử tụ chân g2 xem.
Sorry bác dinhvanquy09 trước nha.
Sao bác ng...thế.
thật là em cũng chả hiểu được các bác kiểm tra ABL, G2, ĐUÔI ĐỀN CỦA TI VI LCD kái kiểu qué zi nữa em chịu thua các bác rồi .... vs lại ở đây không pải thợ thỳ cũng chẳng pải hướng dẫn làm cái j các bác là thợ thỳ các bác hiểu điều đó bh khách sói quá nhỉ chác a e điện tử sắp chết đói vs bác này mấtĐIỆN TỬ: HÙNG MẠNH 01233165888
DƯỜNG TRẦN PHÚ - TP CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
