Bác cho e hỏi là tụ HV của cao áp LG :6174-6006e nó ở vị chí nào của cao áp vậy,e cũng mới vào nghề nên có gì mong các bác chỉ giúp.
Bắt bệnh Cao áp Ti-vi
tụ của cục cao áp FBT LG nó nằm gần 2 núm chỉnh Focus và Screen , nó có u ra dài từ trên xuống dưới .Nguyên văn bởi luukaka98 Xem bài viếtBác cho e hỏi là tụ HV của cao áp LG :6174-6006e nó ở vị chí nào của cao áp vậy,e cũng mới vào nghề nên có gì mong các bác chỉ giúp.
Bác Quocthaibmt thức khuya nhỉ,chắc bác nhiều tuổi rồi,bác vào <giao lưu thợ điện tử> cái cho AE biết nhé,thank.....Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttụ của cục cao áp FBT LG nó nằm gần 2 núm chỉnh Focus và Screen , nó có u ra dài từ trên xuống dưới .Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
công việc quen thức khuya rồi bác à , mình cũng chưa nhiều tuổi mấy mới có 54 thôi ! tại vì bác ít để ý nên mới hỏi thế đó chứ .vào đó ngại lắm , vì mình cũng chẳng có gì giao lưu cả bác à .Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtBác Quocthaibmt thức khuya nhỉ,chắc bác nhiều tuổi rồi,bác vào <giao lưu thợ điện tử> cái cho AE biết nhé,thank.....
bác thai oi! em tháo cục cao áp ra ngoài rồi, Đo ABL với HV không thấy rò ,các đường 12 - 26 v đều không chập , em gắn lại thì nó vẫn không có đèn báo nguồn, khi bật CH thì có tiếng động cạch cạch ngắt quãng, tháo sò ra thi có đèn nguồn, bật CH 5s lại reset đèn nguồn. tháo Q16 thi hết reset đèn nguồn nhưng màn hình vẫn không lên! nhờ bác phán giúp em 1 câu nhe!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcông việc quen thức khuya rồi bác à , mình cũng chưa nhiều tuổi mấy mới có 54 thôi ! tại vì bác ít để ý nên mới hỏi thế đó chứ .vào đó ngại lắm , vì mình cũng chẳng có gì giao lưu cả bác à .
DD:0982 470 874
trong trường hợp này phải thay thử cao áp thì mới xác định được vùng hư hỏng bác à , chứ "sửa chữa từ xa" kiểu này khó lắm , vì không biết cái bo mạch của bác model gì , bác chỉ cho mỗi model máy nên không thể xác định được bo của máy để mà tư vấn , vì quá nhiều bo xác máy các chủng loại nên khó nhớ lắm , như bác nói con Q16 thì tôi cũng mù tịt , vì không thể biết được con này làm nhiệm vụ gì , phần nữa bác cung cấp quá ít về thông tin của máy nên khó trợ giúp lắm .Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtbác thai oi! em tháo cục cao áp ra ngoài rồi, Đo ABL với HV không thấy rò ,các đường 12 - 26 v đều không chập , em gắn lại thì nó vẫn không có đèn báo nguồn, khi bật CH thì có tiếng động cạch cạch ngắt quãng, tháo sò ra thi có đèn nguồn, bật CH 5s lại reset đèn nguồn. tháo Q16 thi hết reset đèn nguồn nhưng màn hình vẫn không lên! nhờ bác phán giúp em 1 câu nhe!
Q16 là đèn bảo vệ đó bác. trên boar : CW81B MAIN EAX57730904(0) 090715 KR HONG . khi đo các chân của flyback thì có các giá trị sau: AFC - H =0,3 ohm ,ABL-HV = không lên; AFC-26v=0,7ohm,AFC-INNER=0,5ohm,AFC-GND=0,2ohm, B+ - 180v=0,3ohm,B+ - COL = 0,9ohm, em tháo sò ra thì no đã chết nữa rồi.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrong trường hợp này phải thay thử cao áp thì mới xác định được vùng hư hỏng bác à , chứ "sửa chữa từ xa" kiểu này khó lắm , vì không biết cái bo mạch của bác model gì , bác chỉ cho mỗi model máy nên không thể xác định được bo của máy để mà tư vấn , vì quá nhiều bo xác máy các chủng loại nên khó nhớ lắm , như bác nói con Q16 thì tôi cũng mù tịt , vì không thể biết được con này làm nhiệm vụ gì , phần nữa bác cung cấp quá ít về thông tin của máy nên khó trợ giúp lắm .
DD:0982 470 874
thôi thì bác nên thay cục cao áp đó đi thôi , mấy cục có chân INNER đó khó trị lắm , nhưng phải kiểm tra kỹ các tụ và diode phần xuất ngang luôn , nhất là mấy con diode nằm ở phần ngang đó , sò chết nữa là cục đã bị chạm dây trong rồi bác à .Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtQ16 là đèn bảo vệ đó bác. trên boar : CW81B MAIN EAX57730904(0) 090715 KR HONG . khi đo các chân của flyback thì có các giá trị sau: AFC - H =0,3 ohm ,ABL-HV = không lên; AFC-26v=0,7ohm,AFC-INNER=0,5ohm,AFC-GND=0,2ohm, B+ - 180v=0,3ohm,B+ - COL = 0,9ohm, em tháo sò ra thì no đã chết nữa rồi.
cám ơn bác nhiều.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthôi thì bác nên thay cục cao áp đó đi thôi , mấy cục có chân INNER đó khó trị lắm , nhưng phải kiểm tra kỹ các tụ và diode phần xuất ngang luôn , nhất là mấy con diode nằm ở phần ngang đó , sò chết nữa là cục đã bị chạm dây trong rồi bác à .
DD:0982 470 874
VVào nghê được mấy tháng đã gặp bệnh nặng thế này , oải thậtNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtcám ơn bác nhiều.
DD:0982 470 874
- 1 like
với máy CRT đời mới bây giờ thì chuyện thay cục FBT rất là bình thường , vì nó rất hay hư bác à .Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtVVào nghê được mấy tháng đã gặp bệnh nặng thế này , oải thật
- 1 like
Bữa giờ gặp toàn fan dễ thôi, giờ khó wá , nhận sửa 100k kiểu này phá sản hiiiiiiiiiiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvới máy CRT đời mới bây giờ thì chuyện thay cục FBT rất là bình thường , vì nó rất hay hư bác à .
DD:0982 470 874
- 1 like
Giá sò C6090 15k một chú, flyback 75k một em,hôm wa đến giờ nướng sò như nướng ngô. 5 em rồi hiiiiiiiiiiiiii
em mới 34 tuổi thôi bác Thái ơi !
DD:0982 470 874
- 1 like
vậy thì vào nghề muộn quá , tuổi đời của bác bằng tuổi nghề của tôi rồi ... quay lại cái cao áp đó thì do không có cái để thay nên nó mới vất vả như thế đấy , nếu có cái thay thì sẽ đỡ được những hư hao linh kiện và thời gian , với lại do bác mới làm nên chưa lường hết được trở ngại của Pan máy , khi cao áp đã bị hư mà không biết nên nướng sò là điều phải đến thôi , chuyện lỗ khi làm nghề là điều bình thường thôi , phải cố gắng chịu đòn thôi bác à , âu đó cũng là một bài học kinh nghiệm nghề nghiệp đó bác à .Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtGiá sò C6090 15k một chú, flyback 75k một em,hôm wa đến giờ nướng sò như nướng ngô. 5 em rồi hiiiiiiiiiiiiii
- 1 like
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
