Jvc av-29r318 cần giúp
  • thuyphiet
    • Nov 2011
    • 585
    HIẾU NHẬN CON TIVI NÓI TRÊN BỊ NGUỒN BẬT LÊN THÌ B+ NHÁY 150V RỒI SỤT DẦN VỀ 0V, NGUỒN CHẠY 6556, TỔNG GIÁN TDA12063, ĐÃ THAY THỬ ic NGUỒN, ĐO KIỂM TRA TRỞ BÊN NGUỒN SƠ VÀ THỨ CẤP ĐỀU TỐT, AE CHO HIẾU LỜI KHUYÊN VỚI
    ĐÂY LÀ SƠ ĐỒ TUƠNG ĐUƠNG:
  • thuancoi1974
    • Apr 2011
    • 1968
    Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viết
    Bạn nhả từng nguồn thứ một ra thử ,,+B thì không gì lắp tải giả ,Hoặc không có độ nguồn 3-5 dây thử ,,Cô lập xem nó bị phần sơ hay thứ rồi tính tiếp ,,,
    • thuyphiet
      • Nov 2011
      • 585
      cảm ơn anh! ko hiểu sao em thao mấy con tụ dẹt ra đo thử thấy vẫn nạp xả bt, rồi thay thử hai con 22uf/100v , 22uf/50v rồi cắm điện thấy vẫn vậy. sau em thay lại kon tụ của máy thì thấy chạy nhưng nguồn rít rè rè, liều cho máy chạy thì khi có giao động dòng thì nguồn im re.để đển đầu giờ chiều này cẳm thứ thấy đang chạy ok rồi. ko biết có ổn ko nữa! tự nhiên mà được thì nghe cũng ko yen tâm lắm nến đang để chạy thử!
      0984302430
      • thuancoi1974
        • Apr 2011
        • 1968
        #4
        Nếu thế thì máy bị ẩm ,,bẩn ,phóng mạch in ,,khi ta dùng mỏ hàn nhả tụ thì nhiệt độ nóng lên hết bệnh ,,,Nếu chưa muốn trả ngay thì giải thích với khách hàng là MÁY ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHẠY LỐT-ĐA ,,hi hi
        • thuyphiet
          • Nov 2011
          • 585
          #5
          Mạch ẩm thì có thể loại trừ vì vỉ máy còn mới lắm bác ah! Dù sao thì lúc đầu chiều tới giờ thấy chạy ngon. Ko biết để mai máy nhuội có chạy ko biêtnuwa1, nếu để sáng mại mà chạy ngon thì trá khách thui!hehehehe lcamr ơn bác nhiều nhá
          0984302430
          • dothanhbinh
            • May 2011
            • 203
            #6
            bạn kiểm tra ferit biến áp nguồn xem có bị hở ko nhé, mình cũng gặp trường hợp giống bạn kiểm tra mãi ko thấy gì đến khi chán quá ngồi nhìn thi thấy ferit biến áp nguồn bị tụt sát vỉ mạch. gắn lại thì ok luôn. chúc bạn thành công
            sdt: 0915971262
            email:
            đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
            • thuancoi1974
              • Apr 2011
              • 1968
              #7
              Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viết
              TOSHIBA cũng hay bị vậy ,Mình cũng gặp mấy ca
              • thuyphiet
                • Nov 2011
                • 585
                #8
                lại bệnh cũ tái phát rùi
                như vậy là ko ổn! bật kái là nguồn vọt lên rồi xuồng luôn. bóng 5v ko kịp sáng nữa
                ko biết bị sao nữa!
                pan này nó vật mình quá đi thôi!
                0984302430
                • linhmoi.vp
                  • May 2011
                  • 1413
                  #9
                  ko biết bị sao nữa!
                  Thay IC quang và 431 đi Hiếu .
                  email:
                  • thuyphiet
                    • Nov 2011
                    • 585
                    #10
                    đã thay rùi mà vẫn ko dc! nếu lấy máy sấy nóng lau chùi sạch sẽ thì nguồn chạy ngon. nhưng để nguội thì lại ngỏm củ tỏi/
                    ko bít nó bị gì nữa?????
                    0984302430
                    • linhmoi.vp
                      • May 2011
                      • 1413
                      #11
                      Nóng thì chạy , nguội thì không chạy là Pan do tụ hóa thôi .
                      Có lên cố lên .
                      email:
                      • thuyphiet
                        • Nov 2011
                        • 585
                        #12
                        lạ kỳ thay! sáng hôm qua đọc lại bài của bạn. mình liền tháo bién áp ra kiểm tra thì thấy bt mình liền lấy máy sấy nóng rồi lắp vào rùi cắm điện thì máy chạy( mình chỉ sấy biến áp thôi nha). mình tắt máy để đó, chiều mất điện, sáng nay lên ốt cắm điện vào thì thấy nó chạy ok. hehehehe thật là ko ngờ. ko biết là có nên thay biến áp ko nữa???? nếu có thì mình chí có biến áp loại máy 21 thôi. cảm ơn bạn nhiều. nhiều
                        0984302430
                        thuyphiet Tìm hiểu thêm về thuyphiet
