tivi LG 21FS4LG bị lỗi mạch méo gối
máy có sử dụng đường iner không ?Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếttivi LG 21FS4LG chạy IC méo gối TDA8145, bị lỗi hình co giãn theo hình ảnh hiển thị. Đã thay thử IC TDA8145, [ATTACH=CONFIG]57999[/ATTACH]ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
Bạn nạp nhớ chưa ,,,Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtkiểm tra đường B+ bình thường. Bất thường ở đường ABL, điện áp thay đổi khi hình ảnh thay đổi,Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Dễ bị dính cao áp lắm Bạn ,,Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtkiểm tra đường B+ bình thường. Bất thường ở đường ABL, điện áp thay đổi khi hình ảnh thay đổi,Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
uh, sẽ thay thử cao áp, nghĩ xác suất cao nhất do cái này...Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtDễ bị dính cao áp lắm Bạn ,,
hôm nay, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
