e đang làm con tivi sam...tổng 8873.công suất tiếng 2003...nó thì tùm lum bệnh.e đã làm xong hết...khi máy chạy cắm đầy đủ day dợ thì nó lại thêm cái bẹnh mất tiếng...cs tiếng e thay rồi..ko đc.4053 e cũng thay thử rồi..đường mute từ tổng ra e cũng hút hở..tạm thời e chưa bít làm j nữa...bác nào làm qua pan này chưa ah
tivi sam mất tiếng
ý bác là sao ah...e cũng cắm loa ngoài..thay cho loa trong máy và đang chiến đấu..các bác giúp e nhéNguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếtsao bạn ko thay một kái loa ngoài rùi làm cho dễDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
báo cáo các bác.......e đã làm xong.bệnh cũng chẳng có j...tại e chủ quan wa ah...thay nhầm con cs tiếng đã toi.hjj đúng là lú lẫn rồi các bác ah...DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
a thử lần đường lấy tín hiệu vào của 2003 xem,tách hẳn ta,ghép qua tụ 1uF xem có tín hiện vào ic công suất k?nế k có thì Ic tổng có vấn đề,hoặc cắm đầu đĩa vào xem có tiếng k?nếu có mà xem tivi k có thì xem lại mạch lật AV.-
làm xong rồi mà [MENTION=238388]lechungtinh[/MENTION]Nguyên văn bởi lechungtinh Xem bài viếta thử lần đường lấy tín hiệu vào của 2003 xem,tách hẳn ta,ghép qua tụ 1uF xem có tín hiện vào ic công suất k?nế k có thì Ic tổng có vấn đề,hoặc cắm đầu đĩa vào xem có tiếng k?nếu có mà xem tivi k có thì xem lại mạch lật AV.DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
sao lại có thể thay nhầm con chết được chắc lại mải nghĩ đến e chân dài nào thui hj hjNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtlàm xong rồi mà [MENTION=238388]lechungtinh[/MENTION]
anh ơi xin phép em lật bài này lên...em cũng đang gặp một con như này..tiếng có một tí lại mất..em thử thay cong CS khác con UTC 2003 là con VC 203.và 2030...hiện tượng như con cũ là có tiếng được một tí lại mất..đợi một lúc sau cắm vào có tiếng xong lại mất..em đang thắc mắc là con UTC2003 giống con VC203 hoặc con 2030 ko ạ
thay dun con 2003 di bácNguyên văn bởi ngockhoitc Xem bài viếtanh ơi xin phép em lật bài này lên...em cũng đang gặp một con như này..tiếng có một tí lại mất..em thử thay cong CS khác con UTC 2003 là con VC 203.và 2030...hiện tượng như con cũ là có tiếng được một tí lại mất..đợi một lúc sau cắm vào có tiếng xong lại mất..em đang thắc mắc là con UTC2003 giống con VC203 hoặc con 2030 ko ạ
em thay con của máy vào cũng vẫn bị..lên được tí nó lại mất tiếng ,em đã hút cả đường mute rồi cũng vậy
bọn china này nó là vậy đấy chuyện choi khăm anh em vn minh đấy. con 203 va 2003 thay tương đương nhau, có điều trước khi mất tiếng bạn phải kiểm tra điện áp xem cón đủ ko, lúc làm đừng có nghĩ đến L nhé hahaha...Nguyên văn bởi ngockhoitc Xem bài viếtanh ơi xin phép em lật bài này lên...em cũng đang gặp một con như này..tiếng có một tí lại mất..em thử thay cong CS khác con UTC 2003 là con VC 203.và 2030...hiện tượng như con cũ là có tiếng được một tí lại mất..đợi một lúc sau cắm vào có tiếng xong lại mất..em đang thắc mắc là con UTC2003 giống con VC203 hoặc con 2030 ko ạđi một ngày đàng học một sàng khôn
cái này hay...bác kiểm tra các r đi..coi chừng tăng trị sốNguyên văn bởi hoangvtiep Xem bài viếtbọn china này nó là vậy đấy chuyện choi khăm anh em vn minh đấy. con 203 va 2003 thay tương đương nhau, có điều trước khi mất tiếng bạn phải kiểm tra điện áp xem cón đủ ko, lúc làm đừng có nghĩ đến L nhé hahaha...
cả tụ nữaDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
thông thường thì gần IC,CS hay có hai con TR mute hãy nhổ bỏ hoặc kiểm tra kỹ nó nhé , chúc vui !
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
