nguồn b+ = 110v . sung dòng có gần 2v . điện áp 5v lấy từ 7805 bị đổi ngược còn -2v khi kín mạch , hở mạch có 5v bình thường nguồn này cấp cho nhớ và một đường vào tổng . đã kiểm tra ko thấy chết linh kiên chên mạch sin hỏi ai có sơ đồ em này cho sin cái . em đã thử rút ic nhớ bỏ ra ngoài thì có nguồn 5v nhưng cắm vào lại mất có -2v không hiểu tại sao nữa . thay thử tổng và nhớ khác vẫn vậy . mong các bác giúp đỡ . chân thành cám ơn .
Tivi vtb 21 f2106t (tổng tda 9370)
bạn thay thử 7805 xem.Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếtTHẾ mới lạ chứ bác . không hiểu kiểu gì nữa . hút nhớ bỏ ra thì có nguồn 5v lắp vào lại có-2v thay thử nhớ mà chẳng dc bác ah
Cái này quá lạ đây,bạn xem kỹ lại mass máy và mass CRT có chung ko,thay thử diode nắn và tụ dập // diode cùng với tụ lọc nguồn.Thử hở chân nhớ và tổng ra cho tải giả vào đường 5v xem có bị ko,nếu ko bị k.tra kỹ lại mạch IC tổng !Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếtnguồn b+ = 110v . sung dòng có gần 2v . điện áp 5v lấy từ 7805 bị đổi ngược còn -2v khi kín mạch , hở mạch có 5v bình thường nguồn này cấp cho nhớ và một đường vào tổng . đã kiểm tra ko thấy chết linh kiên chên mạch sin hỏi ai có sơ đồ em này cho sin cái . em đã thử rút ic nhớ bỏ ra ngoài thì có nguồn 5v nhưng cắm vào lại mất có -2v không hiểu tại sao nữa . thay thử tổng và nhớ khác vẫn vậy . mong các bác giúp đỡ . chân thành cám ơn .
bạn kiểm tra ngay tăngfô dao động nguồn có 2 mass xem có hở mass nào k.chúc bạn thành công.Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếtvâng em kiểm tra ngay mấy hôm nay bận nên chua lôi ra làm dc
Thế bạn đã dùng pp loại trừ lần lượt chưa ? Nhả chân nguồn nhớ thôi xem sao,nhả chân nguồn tổng,nhả cả 2 rồi dùng trở CS làm tải giả.Có thể đường mạch bị rò rỉ đó bạn !Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếttrời ơi ! khó hiểu quá ko mất GND ko thế nào mà lại kiẻu này nản ghê chưa tim ra các bác ahf
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
