TV LCD- TV PLASMA- TV LED
.cám ơn anh namviet nhiu. Để em vô thử xemNguyên văn bởi nam viet Xem bài viếtBẠN THỪ XEM SAO!
Leave a comment:
Cần anh em giúp đỡ tivi lg 50pa4500 hiện chữ lg rồi đứng luôn. Có bác nào có chương trình firmware của con nàu cho em xin với. Longtieuhung@yahoo.com.
Leave a comment:
PAN "đèn neon" AS nền của TV LCD/MONITOR sử dụng SAMSUNG LCD PANEL, mở nguồn, màn hình sáng sau vài giây thì tắt ngúm_tiếng bình thường??? hư hỏng lập lại,pan đặc trưng của LCD cũ .đây thường là lỗi của bo "cao áp neon" CCFL!
lưu ý: samsung thường dùng con chip BIT3713 chạy PWM CTRL cho phần đk bo cao áp,gặp pan này ta chỉ cần dùng 1 điện trở(SMD) trị số= 1k ohm, hàn từ chân 1/ INN( BIT3713) xuống mass/GND hư hỏng sẽ dc khắc phục+ ánh sáng sẽ mạnh hơn.
Leave a comment:
PAN TV PLASMA LG 42" MODEL: LG42FW450-TD ,HỎNG VỚI TRIỆU CHỨNG BỊ" SỐC ĐIỆN LƯỚI" ,ĐANG XEM CÓ TIÊNG NỔ SẸT TV BỊ MẤT ÁNH SÁNG CÙNG ÂM THANH, LED ĐỎ POWER CHỚP LIÊN TỤC!?
NGUỒN CHUẨN: (thông số) +5V/+55V/Vs+200V
Vy-200v/nc/nc/Vz+135v
*** KT Vs bị chập do bo cao áp YSUS gây mất Vy-200v,....CÁCH LY thì hết---- xác định hỏng từ bo YSUS
Thực tế do chạm 4 con IGBT :IRG7IC28U-30F124,SỬA THAY THẾ BẰNG IGBT 30F124(GIÁ 30K/1c) nguồn Vy -200v có lại, TV HOẠT ĐỘNG TỐT
Leave a comment:
Leave a comment:
Mình muốn tạo thêm chủ đề về. TV LCD,TV PLASMA,TV LED, để chia sẻ kinh nghiệm làm nghề ,học hỏi cùng nhau phát triển theo kịp công nghệ mới!ĐỪNG ĐỂ LĨNH VỰC ĐIỆN TỬ VIỆT NAM CỨ CHẠY SAU THẾ GIỚI MÃI,VỚI MONG MUỐN CÁC BẠN TRẺ CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU NÀY
Tags: None
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
Leave a comment:
