Nguyên văn bởi tananh2011
TV LCD- TV PLASMA- TV LED
e nhổ ổ nối CN nguồn ra khỏi các main bo ,và đo KT VOLT căn cứ trên thông tin ghi tại mạch hoặc dc dán trên lcd : Va-Vs-Vzb....vv xác định cách ly mạch hỏng . TV PLASMA phải có nguồn cấp trước cho BO YSUS-ki hiệu :Vs=200v----Vzb=145v ! nếu chỉ có 5v&17v thì có chạm hỏng ở bo cao áp YSUS rùi..TV nào cũng phài có lệnh mở nguồn PWR ON; 3V-5V. có thể tạo lệnh giả để kt
em có con plasma panasonic 42 inch , thi thoảng lại bị ruồi và đỏ hình - 1 lúc sau rút điện lại chạy bình thường nguyên cả ngày ko sao - xin các anh khám bệnh cho ạ
Leave a comment:
[QUOTE=tananh2011;n1642796]anh nam viet giúp e con LG Plasma 42PJ350R này với.hiện tại role cứ tạch tạch 5>6 rồi hết kêu .e mở ra kiểm tra kg tháy chạm chập gì hết.chỉ có nguồn cấp trước 5V và 17V thôi.e làm theo những bài viếc của anh nhưng quả thực khó sữ l
Leave a comment:
anh nam viet giúp e con LG Plasma 42PJ350R này với.hiện tại role cứ tạch tạch 5>6 rồi hết kêu .e mở ra kiểm tra kg tháy chạm chập gì hết.chỉ có nguồn cấp trước 5V và 17V thôi.e làm theo những bài viếc của anh nhưng quả thực khó sữ lí quá.
Leave a comment:
một cách để test bo A , bo điều khiển của LCD : từ các đầu ra MONITOR OUT/ ANALOG OUT ( AUDIO L+R&VIDEO) mà có đủ tín hiệu ra từ đây trên 1 màn hình khác ( ví dụ: TV CRT) .thì bảo đảm MAINBOARD A còn tốt 90%
Leave a comment:
bạn có thể chụp bằng camera laptop/ camera ip độ phân giài thấp mới upload dc,vì diendan này ko up dc dung lượng file lớn, nó hay báo lỗi !? chán....Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtTiếc quá mình vẫn đang dùng điện thoại 1200 đen trắng không chụp đc hình, board của mình là: BN41-10750A. mình tìm thử trên mạng không có, nhưng thay mới xong mình đo thông số so sánh rồi các điện áp và IC cấp điện nhỏ đủ hết.
Leave a comment:
Leave a comment:
bạn có KT kĩ mấy con ICP/ CP bảo vệ trên main A chưa,nếu up dc cái hình của bo thì hay quáNguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtCon samsung ổn rồi anh em ơi, mình phải thay cả board chính là xong luôn, mình không có máy nạp rom, mà file fw trên mạng nạp qua USB là update chỉ thực hiện khi máy chạy bình thường...mình đang có ý định đi nhờ ai đó chạy thử fw lại xem có cứu đc board control main này không.
Leave a comment:
Con samsung ổn rồi anh em ơi, mình phải thay cả board chính là xong luôn, mình không có máy nạp rom, mà file fw trên mạng nạp qua USB là update chỉ thực hiện khi máy chạy bình thường...mình đang có ý định đi nhờ ai đó chạy thử fw lại xem có cứu đc board control main này không.Nguyên văn bởi nam viet Xem bài viếtgặp mấy con chips mà tra datasheet ko có ? thường thì mình phải "vẽ lại mạch" của nó ,từ đó mới "lóe" lên cách xử lý ! hay độ bằng một con nào đó..bạn thử xem. TV PLASMA khi chạm IGBT bo cao áp bạn nên KT kỹ các tụ pi; diot xung clamp...trước, đôi khí có dc phát hiện bất ngờ đó !!!
Leave a comment:
IC BO CAO ÁP CCFL :PANASONIC 32LE7M-CHẠY B+ 6V !Attached Files
Leave a comment:
Chao anh em ! minh can FW con SHARP LC32LE240M ROM25Q64 .Ai co lam on cho xin.Cam on Anh Em!!
Leave a comment:
Nhờ anh em giúp đỡ TV LCD SS LA40B750U1R xem AV tốt trước đây xem TH cáp đủ các kênh sau đó 1 số kênh mất hiện giờ màn hình toàn muỗi to đen xin anh em chỉ giáo cám ơn rất nhiều
Leave a comment:
mình ko thik dùng đt ! cho nên có gì ae cứ post lên diễn đàn để mọi người cùng giải quyết
Leave a comment:
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
phải học thật với thầy thật
Leave a comment:
