chào tất cả anh em! tôi đang cần bo A của tivi SamSung UA32D4003 anh em nào có bán xin để lại sđt tôi sẽ liên hệ nhé, xin cảm ơn!
TV LCD- TV PLASMA- TV LED
Chào các ae mình vừa nhận được 1 con tcl led32f3380 hiện tượng là hình ảnh tối phải tăng hết ánh sáng lên mới nhìn thấy hình nhưng không được sáng.màu và tiếng bt do nguồn cấp lên led là 25v nhìn thấy 1 dàn đèn led không sáng còn 2 dàn nữa thì mỗi dàn chỉ sáng có 5 bóng sáng .e chưa có nhiều kinh nghiệm gì mấy về loai mỏng này nhờ các ae trên dđ chuẩn đoán bệnh hộ e là hỏng ở phần nào để e có hướng sửa chữa.cảm ơn
lúc nãy e kiểm tra lại và lấy r 100om 1đầu nối từ chân led 6- và chân led 2- nối xuống mas thì 3 dàn đèn led đã sáng nhưng mỗi dàn chỉ sáng được 5 bóng thôi không sáng được hếtcả dàn và ánh sáng vẫn còn yếu e đang nghi là do ic dán mp3389ey có vấn đề nhưng nhà lại không có con nào để thay thử.nhờ các bác trên dđ ai đã làm qua rồi xin tư vấn giùm .có khi nào đèn led chết làm chết ic không
bạn đo KT tại điểm ổ nối vled ra led bar xem có volt boots ko ? nếu 32'' thì vled phải >+ 80vdc( còn tùy model) nếu đo bằng với nguồn Vdd +25v thì mạch boots ko chạy rồi! kt diot boots,FET tăng áp, cuộn L...nếu bình thường thì lỗi tại ic MP3389Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtlúc nãy e kiểm tra lại và lấy r 100om 1đầu nối từ chân led 6- và chân led 2- nối xuống mas thì 3 dàn đèn led đã sáng nhưng mỗi dàn chỉ sáng được 5 bóng thôi không sáng được hếtcả dàn và ánh sáng vẫn còn yếu e đang nghi là do ic dán mp3389ey có vấn đề nhưng nhà lại không có con nào để thay thử.nhờ các bác trên dđ ai đã làm qua rồi xin tư vấn giùm .có khi nào đèn led chết làm chết ic khôngAttached Files
cảm ỏn bác nam viet nhé.đúng là chết nguồn rồi e đã tìm được nguồn cũ lắp vào máy chạy ok rồiNguyên văn bởi nam viet Xem bài viếtbạn đo KT tại điểm ổ nối vled ra led bar xem có volt boots ko ? nếu 32'' thì vled phải >+ 80vdc( còn tùy model) nếu đo bằng với nguồn Vdd +25v thì mạch boots ko chạy rồi! kt diot boots,FET tăng áp, cuộn L...nếu bình thường thì lỗi tại ic MP3389
Em đang nhận con LG 55LƯ6500, hiện tượng lúc chạy bình thường, lúc thì màn hình trắng xóa có sọc ngang. Em đã mang đến 16 Ngô Tất Tố và được kết luận hỏng tape, nhưng không có đồ thay. Bác nào có đồ thay hoặc làm được ca này giúp em với ạTrần Quang Định
0932299590
pan này phải dùng máy ép tape LVDS, còn không có điều kiện bạn có thề ép'thủ công" ! trên youtube có video hướng dẫn đó, đây là pan cáp từ bo tcon LVDS- lên lcd panel bị hở bong mạchNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtEm đang nhận con LG 55LƯ6500, hiện tượng lúc chạy bình thường, lúc thì màn hình trắng xóa có sọc ngang. Em đã mang đến 16 Ngô Tất Tố và được kết luận hỏng tape, nhưng không có đồ thay. Bác nào có đồ thay hoặc làm được ca này giúp em với ạ
Cảm ơn bác. Do ko có máy móc nên em đã mang đến nhờ 1 bác ở Trương Định làm rồi ạ. Em xin cảm ơnNguyên văn bởi nam viet Xem bài viếtpan này phải dùng máy ép tape LVDS, còn không có điều kiện bạn có thề ép'thủ công" ! trên youtube có video hướng dẫn đó, đây là pan cáp từ bo tcon LVDS- lên lcd panel bị hở bong mạch
https://www.youtube.com/watch?v=xHst6pKLtTETrần Quang Định
0932299590
Chào các bác .e đang nhận 1e sony kld46hx750 bị chớp 5 nhịp . Xin các bác trợ giúp lỗi do đâu để e có hướng sử lý .e cảm ơn
sony ít khi nào lỗi báo 5 nhịp bác đếm kỹ lại sem phải 6 nhịp ko. nếu 6 nhịp thì do lỗi bo cao ápNguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtChào các bác .e đang nhận 1e sony kld46hx750 bị chớp 5 nhịp . Xin các bác trợ giúp lỗi do đâu để e có hướng sử lý .e cảm ơn
Chào các bác ! em vừa nhận tivi LCD toshiba 32PB2V , khách đưa tới cắm lên mở nguồn bình thường , không hình chỉ sáng đèn nền , em nghi hư bo khiển , em để máy chạy , cắm lại dây lên panel thì lên hình và từ từ mờ đi , và mất luôn , ai đã từng gặp xin chỉ em với
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
