NGUỒN LG Plasma 42PJ350R
  • NGUỒN LG Plasma 42PJ350R
    em báo cáo với huynh namviet e rút ổ nối CN nguồn ra khỏi main bo mở power (3V2) role tạch tạch 4 cái rồi im.lúc role nhảy e đo Vs-Va-Vzb không có vôn nào.e kiểm tra nguội linh kiện không tháy chập hay đức gì cã.( ic F4316MSF17 lúc mở power chân 1 thay đổi 4V5-0V thì chân 11 ra lệnh cho apto pc103 mở cho Q605 đóng cấp nguồn cho ic phần boots có rồi mất đóng mở rấc nhanh) các huynh phân tích dùm !!!!!!
    Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viết
    hỏng bo nguồn! đo nguội nhìu khi không phát hiện dc ,e nên thay thử mấy con OPTO trước tiên, KT mấy con trở R mồi cực G -FET., Dz zerner bảo vệ....vv ,nếu có thể up cái hình bo nguồn+datasheet mấy con ic PWM thì dễ phân tích hơn.
      opto này thay con opto817 đươc không huynh.
        OPTO SMD CÓ THỂ THAY BẰNG PC817,CHÚ Ý KÍ HIỆU CHÂN !
          cảm ơn huynh phan tích dùm e nhé dòng máy này thực sự lần đầu tiên ...hình đó huynh xem được không e chụp lại
            e đọc ghi lại số id của mấy con chip pwm-osc ! để a tra datasheet tìm dò mạch cho dễ sửa !!!
              hai con này phải không huynh.đk nguồn boots R2A20117:đk cấp nguôn Vs-Va..L6599AD.
              làm phiền cho e xin facbook e gửi hình ảnh cho cụ thể
                CHÚ Ý : IC L6599AD+ IC L6563H. e KT bắt đầu từ chân 5( STBY) ic L6599AD....vv có thể bị lỗi.nhưng phải KT loại trừ lk gây pan , như thay thữ TL431& OPTO PC817.(nối tắt C-E = R 1K XEM CÓ LÊN NGUỒN Vs ko?...từ đó tính tiếp
                  cảm ơn huynh để e ktra rồi báo kết quả
                    em làm tấc cã những gì huynh phân tích nhưng vân không có nguồn Vs-Va-Vzb.e nối R 1K CE thì chân 12 ic L6599AD có nguồn 15V.nhưng chân 5 và 7 không có vôn nào cũng như không có lệnh từ 2 con opto.cho nên L6599AD không chạy.huynh phân tích dùm mạch bảo vệ đường nguồn Vs-Va-Vzb.có thể pan từ đường này
                      " e rút ổ nối CN nguồn ra khỏi main bo " không phải là Mainboard mà là bỏ cấp nguồn cho vỉ "cao áp Y" (Y- SUS). Bạn bê board nguồn ra ngoài mà làm muốn mở hay ngắt nguồn thì tạo lệnh giả. Nếu là mạch bảo vệ quá áp thì đầu tiên nó phải có nguồn đã, còn im lìm thì mạch nguồn này có vấn đề rồi...
                      À mà sao không thảo luận ở luồng cũ TV LCD- TV PLASMA mà mở luồng mới làm gì cho anh em khó chung tay thảo luận.
                      Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
                        cảm ơn huynh.hôm qua e gửi ảnh bên luồng đó kg được.a giúp e sữa con nay nhé.bo này a có kg
                          Mình không tích lũy board nguồn và cao áp vì hầu như là đều sửa đc.
                          tananh2011 Tìm hiểu thêm về tananh2011
