Nguyên văn bởi huyenlinh007
tivi VTB 21 IN ĐỜI MÁY (S-2177) CẦN GIÚP ĐỠ
bình tĩnh kiểm tra lại từng linh kiện phần đọc, xem tụ đã gắn đúng chân chưa,có bị lem chì hàn hay đứt mạch.Nguyên văn bởi huyenlinh007 Xem bài viếtmấy tụ xung quanh ver e thay cả rùi ah , bi h thi nó ra thế này nè .
vẫn khiển dc nha
hiện tựơng pan 7 sắc cầu vòng là do mất tín hiệu dọc đến cuộn lệch, nghĩa là cuộn lệch doc không nhận đựơc tín hiệu,
xem điện áp nguồn cấp cho ic dọc có đủ chưa, linh kiện R C D cỏn tốt thì thay luôn ic 9325.
- 1 like
mình thay thử ic rùi , nó lên có 1/2 màn hình ở phía trên , nên mình bỏ con cũ vào lại , thì ra hiện tượng này hjcNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtkiểm tra nguồn âm 15v cáp ic mành nếu có. thay ic đi bác đã làm đẻ ban rồi
hi cám ơn bạn , mình sẽ kiểm tra lại từng cái xem saoNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtbình tĩnh kiểm tra lại từng linh kiện phần đọc, xem tụ đã gắn đúng chân chưa,có bị lem chì hàn hay đứt mạch.
bác bỏ con IC cũ đi nó chết rồi. kiểm tra nguồn âm đi là okNguyên văn bởi huyenlinh007 Xem bài viếtmình thay thử ic rùi , nó lên có 1/2 màn hình ở phía trên , nên mình bỏ con cũ vào lại , thì ra hiện tượng này hjc
hi con ic cũ của nó thì lên đầy đủ , và bị cầu vồng đoa bạn , thay con mới (78040) thì chỉ lên nửa màn hình , nguồn thì mình đo dc 12v ở chân 2 và 6 , à thế đời này xài con FB số hiệu gì bạn có biết không , tại nó mất số rùiNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác bỏ con IC cũ đi nó chết rồi. kiểm tra nguồn âm đi là ok
Sao không kiểm tra nguồn âm ic vet nhỉ ?Nguyên văn bởi huyenlinh007 Xem bài viếthi con ic cũ của nó thì lên đầy đủ , và bị cầu vồng đoa bạn , thay con mới (78040) thì chỉ lên nửa màn hình , nguồn thì mình đo dc 12v ở chân 2 và 6 , à thế đời này xài con FB số hiệu gì bạn có biết không , tại nó mất số rùi
ic nầy chạy nguồn đôi pin 2 = +14v , pín 4 = -14v . kiểm tra luôn điện áp pin 21 [ VDRB] pìn 22
[VDRA] ic tổng xem có đều không.
mình kiểm tra rùi , có R 0.47 bị đút, mất áp -14v , mình thay rùi , có đủ +/- 14v , cấp vert, nhưng bây giờ mà hình lại hiển thị màu xanh chuối , giống như bị nhiễm từ (bảy sắc cầu vồng ) chuyển kênh hay , chế độ av thì vẫn khiển đc nha , và nền chữ VTB vẫn có mầu xanh bình thường anhNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtSao không kiểm tra nguồn âm ic vet nhỉ ?
thay ic mành đi la ok thôi màNguyên văn bởi huyenlinh007 Xem bài viếtmình kiểm tra rùi , có R 0.47 bị đút, mất áp -14v , mình thay rùi , có đủ +/- 14v , cấp vert, nhưng bây giờ mà hình lại hiển thị màu xanh chuối , giống như bị nhiễm từ (bảy sắc cầu vồng ) chuyển kênh hay , chế độ av thì vẫn khiển đc nha , và nền chữ VTB vẫn có mầu xanh bình thường anh
- 1 like
hị bị phần khử từ , máy đã chạy ok rùi , thanks nhìu nhìu nha ,Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtgắn anten có lên hình không.
nếu có hình nền VTB là phần cs dọc tốt.
khử từ cho đèn hình xem sao.
kiểm tra đường ABL.
pan ban đầu của em nó là có sọc ngang phần phía trên màn hình , có lễ do đứt R0.47 ôm, nên mất nguồn cấp (-14v) cho cx dọc .
hi cũng phải mày mò chứ bạn , mang ra tiệm cả thì nói làm gì heheheNguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtmang ra thợ sửa tivi gần nhất,ko trong nghành thì đừng chọc ngoáy,nát thêm ra khéo lại ra bãi tái chế luôn,bệnh này là sổ mũi nhức đầu thôi mà
ko trong ghề làm được như thế là giỏ rồi. làm cho thỏa cái gọi là đam mêNguyên văn bởi huyenlinh007 Xem bài viếthi cũng phải mày mò chứ bạn , mang ra tiệm cả thì nói làm gì hehehe
- 1 like
Hôm qua, 23:32 -
