các bác trên diễn đàn giúp em với, tivi này bị nhòe hình ảnh và chử, các bác cho em hỏi là nó bị hư panẹl hay là cao áp vậy các bác, hướng khắc phục như thế nào, các bác giúp em với, em xin chan thành cảm ơn!.
TiVi LCD TOSHIBA 32PB2V BI NHÒE CẦN TRỢ GIÚP
99% bi panel nhé bạn, hướng khác phục là làm lại panel hoặc thayNguyên văn bởi doanhpcbp Xem bài viếtcác bác trên diễn đàn giúp em với, tivi này bị nhòe hình ảnh và chử, các bác cho em hỏi là nó bị hư panẹl hay là cao áp vậy các bác, hướng khắc phục như thế nào, các bác giúp em với, em xin chan thành cảm ơn!.
Làm như thao bác chỉ em với, đang có 1 em bị như vậy.Nguyên văn bởi doanhpcbp Xem bài viếtCam on bac nha. De e lam thu xem
Đội ơn các bác nhiều lắm ạ
NÓ CHẢ HƯ CON NÀO ĐAU BÁC. THAY PANEN ĐI LÀ OK. cát với cứu cững chỉ mất thời gian ko xài được bao lâu nữaNguyên văn bởi doanhpcbp Xem bài viếtem kiểm tra nhưng chưa biết hư con nào, e chưa co kinh nghiệm sửa lcd, nhờ các bác có kinh nghiệm chỉ giúp em với, xin chân thành cảm ơn.
các bác cho em hỏi , em đang lảnh tivi toshiba 32hv10v . mới mở máy lên hát thì hình tiếng đều tốt .nhưng khoảng 1 phút thì máy bị nhòe hình và hình cũng bị đứng lại ,tiếng thì dẫn bình thường.hình đứng lại khoảng 30 giây thì hình rỏ lại ,rồi được lúc lại nhòe và cứ lập đi lập lại . mong các bác chỉ giúp mang ơn rất nhiều.
nó bị chạm ic kiếng trên panen đó bác. ko thay được đâu chỉ có thể cắt hên xui thôi. cắt đường ckv1 ckv2 ckvb1 ckvb2Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcác bác cho em hỏi , em đang lảnh tivi toshiba 32hv10 . mới mở máy lên hát thì hình tiếng đều tốt .nhưng khoảng 1 phút thì máy bị nhòe hình và hình cũng bị đứng lại ,tiếng thì dẫn bình thường.hình đứng lại khoảng 30 giây thì hình rỏ lại ,rồi được lúc lại nhòe và cứ lập đi lập lại . mong các bác chỉ giúp mang ơn rất nhiều.
cám ơn bác nhiều lắm ,2 ngày nay cúp điện nên không lên máy được . để em làm thử có gì thông tin cho bác .cám ơn bác rất nhiều, chúc bác sức khỏe.Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtnó bị chạm ic kiếng trên panen đó bác. ko thay được đâu chỉ có thể cắt hên xui thôi. cắt đường ckv1 ckv2 ckvb1 ckvb2
cám ơn bác nhiều lắm ,2 hôm nay cúp điện nên không lên máy được.để em làm xem có hên được không rồi sẽ thông tin cho bác sau nhé .cám ơn bác rất nhiều .chúc bác và gia đình nhiều sức khỏe.Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtnó bị chạm ic kiếng trên panen đó bác. ko thay được đâu chỉ có thể cắt hên xui thôi. cắt đường ckv1 ckv2 ckvb1 ckvb2
cám ơn bác nhiều lắm nhưng em tìm không thấy mấy đường mà bác chỉ.mong bác chỉ giúp nó nằm ở chân số mấy trên cáp panel không ạ , cám ơn bác nhiều lắm, vì em tìm mãi không thấy .cám ơn bác nhiều nhiều lắm.Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtnó bị chạm ic kiếng trên panen đó bác. ko thay được đâu chỉ có thể cắt hên xui thôi. cắt đường ckv1 ckv2 ckvb1 ckvb2
bác có thể đếm từ bên ngoài vào chân số bắt đầu bằng chân số 3 chân có mặt điện đó. đo có 8v dc. 2 chân ngoài 6v ko cắtNguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcám ơn bác nhiều lắm nhưng em tìm không thấy mấy đường mà bác chỉ.mong bác chỉ giúp nó nằm ở chân số mấy trên cáp panel không ạ , cám ơn bác nhiều lắm, vì em tìm mãi không thấy .cám ơn bác nhiều nhiều lắm.
cắt từ chân 8v đến chân nào âm là hết rồi.
bác cứ mang thí ngiệm tutu se biếtNguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcám ơn bác nhiều lắm nhưng em tìm không thấy mấy đường mà bác chỉ.mong bác chỉ giúp nó nằm ở chân số mấy trên cáp panel không ạ , cám ơn bác nhiều lắm, vì em tìm mãi không thấy .cám ơn bác nhiều nhiều lắm.
cám ơn bác nhiều lắm ,nhưng bo của bác cho lại không giống của em nên không biết đường mò. còn bác bảo em thí nghiệm thì em không dám .cảnh sinh viên nghèo không đủ tiền thường .mọt lần nữa cám ơn bác rất nhiều ,chúc bác và gia đình nhiều sức khỏe.Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác cứ mang thí ngiệm tutu se biết
Bạn chụp rõ tab đang làm up lơn tui chỉ chỗ cắt ăn ngay, hình trên ko phải dòng 32 HV10Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcám ơn bác nhiều lắm ,nhưng bo của bác cho lại không giống của em nên không biết đường mò. còn bác bảo em thí nghiệm thì em không dám .cảnh sinh viên nghèo không đủ tiền thường .mọt lần nữa cám ơn bác rất nhiều ,chúc bác và gia đình nhiều sức khỏe.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
