nhờ các bác giúp dỡ em .em nó bị nhòe và giật giật màn hình.em kt nguồn tốt.nhờ các bác chỉ bệnh giúp em.
toshiba .32hv10v
lỗi màn rồi ,<panel> tham khảo thử cách xử lý cắt ckv / ckv1..... toshiba thì khó thành côngNguyên văn bởi consts Xem bài viếtnhờ các bác giúp dỡ em .em nó bị nhòe và giật giật màn hình.em kt nguồn tốt.nhờ các bác chỉ bệnh giúp em.
bác ơi bác làm ơn chỉ rõ chi tiết cho em dc k ạ.em ít va chạm dòng lcd nên con gà lắmNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtlỗi màn rồi ,<panel> tham khảo thử cách xử lý cắt ckv / ckv1..... toshiba thì khó thành công
nói ra thì khó hết bạn vào trang cơ điện tử mà đọc ở đó có nhiều điều bạn cần nhéNguyên văn bởi consts Xem bài viếtbác ơi bác làm ơn chỉ rõ chi tiết cho em dc k ạ.em ít va chạm dòng lcd nên con gà lắm
tham khảo nhe............................................... .................................................. .....................
Dạ thưa bác có phải phần này k hả bác.mong bác giúp đỡ em ạ.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếttham khảo nhe............................................... .................................................. .....................1 Photo
nhầm hang bác oissssssssssssssssssssssssssssssssssNguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtpanel của mình cngx là toshiba 32vh10v mà sau khong giống của bác ,cũng định cắt ckv1 ckvb1,ckv,ckvb2 .nhưng không biết mấy chân đó nằm ở đâu ,các bác nào có biết chỉ dùm cám ơn nhiều lắm.
cám ơn bác nhiều lắm , nhưng panel của bác cho hình như là của sony thì phải , nên không giống cái của em .mong bác giúp dùm cám ơn nhiều lắm lắm.Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtnhầm hang bác oissssssssssssssssssssssssssssssssss
bác ơi lấy đâu ra cái tap giống của bác được hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. tất cả những máy đều nhủ nhau cả chỉ khác nhau tí xíu về vị trí thôi. em chie bác chiêu này đơn giản nhất. bác cạo mạch in ở chỗ cần chuẩn bị cắt. bác đo điện áp những chân đó 4 chân nào bàng vôn nhau khoảng 8v là ckv1 ckv2 ckvb1 và ckvb2. bác sẽ cắt 4 chân đó nếu hết tưng là đúng bên nếu mất hình hoặc vân tưng thì hàn lại đổi qua bên kia. bên kia cũng đo như thế và làn tương tự. nếu vẫn ko được thì cho đi ve traiNguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcám ơn bác nhiều lắm , nhưng panel của bác cho hình như là của sony thì phải , nên không giống cái của em .mong bác giúp dùm cám ơn nhiều lắm lắm.
em thay panl luôn rồiNguyên văn bởi viponile Xem bài viếtem cũng có 1 con như trang, bác xử lý dc , ới em với
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
