Em đang có con tv này, xài lâu rồi mà giờ bị như vậy. Đồ xài lâu để bame coi trong phòng mà. Bác nào coi bệnh hộ em với
TV crt HANEL bị nhiễu
bạn kiểm tra tụ lọc đường 180v xem saoNguyên văn bởi heocoi_26 Xem bài viếtEm đang có con tv này, xài lâu rồi mà giờ bị như vậy. Đồ xài lâu để bame coi trong phòng mà. Bác nào coi bệnh hộ em với
Tụ to lọc sao khi nắn dc hả bácNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbạn kiểm tra tụ lọc đường 180v xem sao
thì kiểm tra con tụ lọc nguồn ở đường 180v lên bo đuôi đèn hình đó bạn .tụ bị khô nên đường này không đủ 180v , nên màn hình bị nhiễu vằn vện như vậy đoNguyên văn bởi heocoi_26 Xem bài viết
Dạ mai em đo thử, tv cổ rồi mà xài hơn 10 năm mới đổ bệnh. Món này em không tìm hiểu nhiều lắm.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì kiểm tra con tụ lọc nguồn ở đường 180v lên bo đuôi đèn hình đó bạn .tụ bị khô nên đường này không đủ 180v , nên màn hình bị nhiễu vằn vện như vậy đo
kiếm con tụ 22uF/ 250v thay vào là được ngay thôi .Nguyên văn bởi heocoi_26 Xem bài viết
hôm nay, 22:50 -
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
