Nó chết con tụ 2kv ở chân c sò xong chết luôn con trở nối tiếp với con tụ. Em thay mới chạy 1 lúc lại bốc khói con trở. Hỏi các bác là bị bệnh gì ạ và con trở đó bao nhiêu om vậy ??? Mong anh em tư vấn
tivi samsung bị lệch hình sang phải
Nguyên văn bởi chuongbach Xem bài viếtNó chết con tụ 2kv ở chân c sò xong chết luôn con trở nối tiếp với con tụ. Em thay mới chạy 1 lúc lại bốc khói con trở. Hỏi các bác là bị bệnh gì ạ và con trở đó bao nhiêu om vậy ??? Mong anh em tư vấn
- 1 like
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđó là bệnh chết zen bảo vệ đường AFC vào IC tổng để đồng bộ ngang , con trở đó có lẽ là 15k , bạn đã có công viết bài hỏi bệnh máy thì ráng thêm chút xíu nữa cho thêm thông tin kiểu máy , tên IC tổng đế người khác dễ giúp bạn hơn .
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtmà chết zen là thế nào z anh em mới nghe lần đầu anh có thể chỉ giáo cho e k ạ.
- 1 like
Nguyên văn bởi chuongbach Xem bài viếtChết zn bảo vệ đó bạn. Nhưng con này lại không chết đã hút trống chân của nó ra mà vẫn bị .tổng 9381 bác ạ
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
