tivi 21in- SLIMART-JVC-(mất moden) chạy ic tổng 8897(của toshiba) ic vets AN15526:ic nguồn str-w6554:mở nguồn máy chạy nhưng chỉ có 1/4 hình phía dưới dịch lên phía trên thôi.rồi tự động cúp.đã kiểm tra nguồn âm,dương của vets là 18V đủ.em cũng đã thay thử ic vets AN5523 vào cũng vạy.mong các huynh giúp đỡ em xin chân thành cảm ơn !!!!
Xin các huynh giúp tivi jvc
sao không có huynh nào giúp em hết vạy đã làm 2 ngày rồi không được thực sự bí quá đi !!!!!Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếttivi 21in- SLIMART-JVC-(mất moden) chạy ic tổng 8897(của toshiba) ic vets AN15526:ic nguồn str-w6554:mở nguồn máy chạy nhưng chỉ có 1/4 hình phía dưới dịch lên phía trên thôi.rồi tự động cúp.đã kiểm tra nguồn âm,dương của vets là 18V đủ.em cũng đã thay thử ic vets AN5523 vào cũng vạy.mong các huynh giúp đỡ em xin chân thành cảm ơn !!!!
Kiểm tra, mà tốt nhất là thay thế mấy con tụ gốm, tụ hóa xung quanh mạch IC mành đi, cố gắng thay đúng giá trị. Lưu ý con tụ tan-tan - con nhìn như hạt đậu xanh hay như cái mắt cua ấy. Tụ xuất lái mành rò, thay con khác thử xem chứ không có kn, đòng hồ kim kém không đo kt được đâu. Tiếp đến là các tụ có mầu sắc vỏ khác với tụ thường gặp. Thử con tụ lái mành và con tan-tan trước, tránh cày nát mạch người ta.Last edited by Lam-dt; 10-03-2013, 12:12.
cảm ơn các huynh quan tâm giúp đỡ.đời máy này không có tụ xuất lái.theo như chủ máy nói trước đay mở máy có lúc đủ hình có lúc thiếu hình.huynh nào có sơ đồ đời máy này cho em xin !!!!Last edited by tananh2011; 10-03-2013, 16:05.
báo cáo thêm.em láy điện trở 15K nối 1 đầu vào chân 7 ic vets,1 đầu vào mách thì máy lạy bung ra gần hết hình để chạy vài phút thì lúc bung ra lúc co lại còn 1 lằng ngang huynh nào có kinh nghiệm pan này xin chỉ giúp !!!!!Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếttivi 21in- SLIMART-JVC-(mất moden) chạy ic tổng 8897(của toshiba) ic vets AN15526:ic nguồn str-w6554:mở nguồn máy chạy nhưng chỉ có 1/4 hình phía dưới dịch lên phía trên thôi.rồi tự động cúp.đã kiểm tra nguồn âm,dương của vets là 18V đủ.em cũng đã thay thử ic vets AN5523 vào cũng vạy.mong các huynh giúp đỡ em xin chân thành cảm ơn !!!!
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
