nếu có sơ đồ chân protec thì bac cho em thử nhả ra xem sao
tivi tcl slim chay ic tda11135 chay len man sang la lai ngat dao dong sin giup
bạn đấu tải giả vào vẫn bị sao nhưng nguồn có đủ kô đủ thì mới tính đến phần khácNguyên văn bởi cương px Xem bài viếtem nhận con này 2 ngày rồi vẫn loay hoay chưa biết làm sao nữa
đôi khi cao áp mình thay vào chưa chắc đã là sống đâu
cho thêm thông tin đo dạc đi anh traiNguyên văn bởi cương px Xem bài viếtai gap benh nay xin chi cach khac phuc minh xin cam onĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
tất cả các nguồn đều đủ hếtNguyên văn bởi huykhoidntd Xem bài viếtem cũng có con slim dùng tổng 11135 nhưng giờ mất dao động dòng ae nào biết chỉ giúp em
chân 33 và chân 40 của 11135 đều có 3.3v
Tôi cũng đang gặp con TCL (21H91EUS) mở máy lên có ánh sáng, nhưng khi màn hình vừa nổi hột nhiễu ở chế độ thu đài (khi ở chế độ AV thì khi màn hình nổi chữ AV) thì nó tắt, nhấn nút mở (stanby) không lên nữa, chỉ khi rút điện ghim lại thì nhấn mới lên rồi lại tắt. Khi tôi gỡ con Q301 thì nó chạy bình thường, nhưng điện thế chỉnh lưu từ sơ cấp cuộn drive tăng rất cao (40VDC). Xin nhờ anh em hướng dãn khắc hộ mình với ạ. mình bỏ nghề hơn 20 năm nên quên hết rồi. Xin cảm ơn anh em.
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
