E mới được người ta cho 1 khúc thanh có 1 led dòng F luôn còn sáng OK. E tính cạo bỏ led cũ bị cháy , dán khúc này đè lên câu dây vô 2 đường + - trên khúc này với 2 đường + - trên thanh cũ, vậy không biết có ok không nữa . Chạy thời gian không biết có bền không tại người cho e khúc led này nói Sài 2 cách trên được thời gian rồi cũng hư nữa ah !!! Người ta bị nhiều lần rồi . Hy vọng được chia sẽ thêm nhiều kinh nghiệm với ACE để tìm ra được cách tối ưu.Thanks
Cần giúp TV Samsung led có tiếng không có hình
Trường hợp A nói là với 1 bóng chết .Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtMạch nguồn cho LED là mạch ỔN DÒNG (dòng luôn ổn định) nên nếu cháy 1 LED thì bạn nối tắt luôn LED đó lại, do mạch ổn dòng nên dòng chạy qua các LED còn lại vẫn như cũ, sẽ lại sáng lung linh thôi!
Còn khoản 2 hay 3 bóng chết thì có thể nối tắt hết 2 hay 3 bóng đó được không ah.dĩ nhiên hiển thị sẽ không đẹp . Nhưng về áp thì có bị nâng lên không ah khi có tới 2 hay 3 bóng chết ? Hay vẫn ổn dòng ah ?
Thanks
Khi nối tắt thì điện áp phải giảm xuống chứ ko tăng (vì ổn dòng nên ít LED hơn thì điện áp phải giảm xuống). Chú ý điện áp ở đây là điện áp giữa 2 đầu string (dãy LED) nhé. Thông thường mỗi string tương ứng với 1 chân trên IC điều khiển dòng nên điện áp trên mỗi string độc lập với nhau (dù cùng chung cực (+) nhưng cực (-) lại ăn vào các chân IC khác nhau). Mình nghĩ 2, 3 bóng vẫn nối tắt được vì dù điện áp trên string đó giảm mạnh nhưng các string khác vẫn bình thường.Nguyên văn bởi sannguyento Xem bài viết
Thanks
Vì là mạch ổn dòng nên áp sẽ tự điều chỉnh để dòng không đổi, dòng đã không đổi thì sẽ ko hỏng thêm LED nào cả.Nguyên văn bởi sannguyento Xem bài viếtDạ . Vậy Hàn nối 2 chân + - của led cháy đó luôn hả a
Mới đầu e cũng tính vậy nhưng sợ tăng áp đi luôn máy led còn lại vì nguồn sẽ chia đều cho tất cả led
Nghe A nói vậy thấy có thêm động lực.Thanks A
Tất nhiên là hàn chập + - của LED lại luôn.
Dạ e đã cho e nó lung linh trở lại . Xong rồi ah
E mua một mớ thanh led toàn hàng zin theo máy không.đẹp tuyệt vời .
Mua cái này kiếm vất vả quá.nên e mua nhiều để dành luôn. Sẵn ACE nào cần hú e , e chia lại cho mà sài khỏi kiếm cho mệt .
Một lần nữa e cảm ơn ACE ở trong topic đã thông tin và chia sẽ kinh nghiệm đến với e.
Thanks so much.
Chúc mừng chủ thớt đã sửa xong , thớt tháo được thanh led mà không hư panel lại biết phải thay led dòng F là tay nghề vững rồi điện áp sử dụng có thể đoán qua cách đấu led mà .Nguyên văn bởi sannguyento Xem bài viếtDạ e đã cho e nó lung linh trở lại . Xong rồi ah
Thanks so much.
Dạ .cảm ơn A nhiều .Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtChúc mừng chủ thớt đã sửa xong , thớt tháo được thanh led mà không hư panel lại biết phải thay led dòng F là tay nghề vững rồi điện áp sử dụng có thể đoán qua cách đấu led mà .
hôm nay, 09:13 -
