chào các cao thủ, em có con samsung cs3865 bị bệnh sau :khi chưa có tín hiệu thì phông nền xanh bình thường nhưng khi có tín hiệu ( cắm anten vào )thì màn hình sáng mịn chỉ nhìn thấy vết của hình ảnh,chế độ AV cũng bị như vậy,bấm hiển thị chức năng máy vẫn bình thường, tiếng bình thường,kiểm tra đường 180v còn 155v,G1=0v. bác nào đã làm qua bệnh này rồi chỉ giúp em với
xin giúp tivi samsung cs3865z
hôm nay, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
