Samsung la37r81bx báo đèn đỏ
  • thingofyou
    • Oct 2009
    • 60
    Hello Ae có sơ đồ con lcd samsung la37r81bx
    main nguồn bn44 00157a vỉ chính bn41 00839e
    Hiện tượng chỉ sáng đèn đỏ(stanby) ấn khiển, nguồn cảm ứng không tác dụng.
    Trước thì nháy đèn để lâu thì mở hình. Giờ thì đèn không nháy.
    Tạo lệnh kiểm tra nguồn ok (5.3, 12,24 đủ)
    Ae làm qua chỉ giáo. Tìm sơ đồ main để dò
    Thank
  • thingofyou
    • Oct 2009
    • 60
    Không có bác nào có ư. Dò mỏi cả cổ mà không thấy gì
    • tuyennhan
      • Nov 2007
      • 3367
      Nguyên văn bởi thingofyou Xem bài viết
      Dạng mạch này nếu có sơ đồ bạn dò mỏi cả lưng mờ cả mắt chưa chắc đã xong phải khoanh vùng và đoán thôi .
      Tạo lệnh mở nguồn giả xem có sáng đèn nền không nếu sáng thì đo nguồn cấp cho bo chính trước và sau ic ổn áp nếu có đủ thì thay bo chứ không làm gì được nữa , nếu đèn nền không sáng thì khi sửa cho sáng đa số tv sẽ chạy lại được .
      • thingofyou
        • Oct 2009
        • 60
        Con này lệnh mở nguồn cao áp đều trên bo chính.
        Tạo lệnh giả nguồn đủ nhưng cao áp chưa hoạt động vì chưa có lệnh từ bo chính
        • tuyennhan
          • Nov 2007
          • 3367
          Nguồn mình ghi là nguồn cao áp đó do mình gỏ tắt nó ra vậy , Đưa 5 v vào chân power/standby trên bo nguồn hay dò mạch cao áp để tìm cách kích cho cao áp hoạt động xem nó còn tốt không vì khi cao áp kho6mg hoạt động không có hồi về vsl sẽ khóa ở standby , sớ 3 con ic dẹp sau khi vô điện một lúc nếu bị nóng là tiêu rồi .
          • thingofyou
            • Oct 2009
            • 60
            Vậy kích cao áp không hay kích cả nguồn chính nhỉ ?. Nếu cao áp không thì nguồn chính có hoạt động không nhỉ ?
            • tuyennhan
              • Nov 2007
              • 3367
              Nếu hư cao áp nguồn chính không hoạt động tv về standby ,kích thử cao áp nếu sáng đèn nền thì hư vsl đo nguồn cấp và thay thử thạch anh cầu may thôi còn kích không sáng thì sửa cho kích sáng được thì tv sẽ chạy lại .
              • thingofyou
                • Oct 2009
                • 60
                #8
                Vâng cảm ơn nhé. Mình không rành về sửa tivi lắm. Con tivi của nhà. Lúc nảo rảnh mò chơi
                • thingofyou
                  • Oct 2009
                  • 60
                  #9
                  Hôm nay mới có thời gian rảnh. Lại mó vô.
                  Tình hình câu lệnh mở nguồn, lệnh mở cao áp thì cao áp sáng khoảng 2-3s rồi cúp. Nghe thấy rè rè rồi cúp.
                  Khiểm tra các cuộn cao áp không thấy đứt. Trở lệch nhau(có thể do đồng hồ. Con đồng hồ số này cũng dở chứng).
                  Không biết bóng có ngỏm không ?
                  • KVLV
                    • Aug 2010
                    • 1986
                    #10
                    thingofyou bạn có thử với đèn cao áp khác không? nếu đèn cao áp bị hư, board bật lên nhưng vài giây sau lại tắt.
                    tôi có lộm được mấy màn hình lcd (24" monitor) bị hư đèn cao áp về tôi gỡ ra thay bằng nguyên dãy led trắng, chạy sáng ngon lành. Tìm trên google, chữ led strip backlight.
Name:	led strip.JPG
                    Mãi đi tìm vàng.
                    • thingofyou
                      • Oct 2009
                      • 60
                      #11
                      Khổ cái là chưa kiếm dc cái gì để thử bóng cao áp. Chắc phải mua bo đa năng về test
                      • KVLV
                        • Aug 2010
                        • 1986
                        #12
                        mách chút là bạn có thể tìm gọi là v56 universal board. học cách biến màn hình có resolution 1k trở xuống thành 1 lcd monitor.
                        hổng biết hỏi tôi, tôi sẽ chỉ.
                        Mãi đi tìm vàng.
                        • thingofyou
                          • Oct 2009
                          • 60
                          #13
                          Bộ lcd đa năng hả bạn
                          • KVLV
                            • Aug 2010
                            • 1986
                            #14
                            giống hình.
                            Mãi đi tìm vàng.
                            • thingofyou
                              • Oct 2009
                              • 60
                              #15
                              Bác ơi nó đang lỗi cao áp mà. Mua cái này không có cao áo cũng như không !!!😓😓😓😓
                              thingofyou Tìm hiểu thêm về thingofyou
