Khi ic mành hoạt động nó sẽ tạo ra xung mành đưa về ic tổng để mở chói ,nên ic mành chết nó sẽ khg có xung này về ic tổng , nên ic tổng khoá chói sẽ khg có hình hoăcf hình rất mờ . cứ thay thư ic mành đi con này dễ kiếm mà
he he, zay con vịt đẻ cái trứng hay cái trứng đẻ con vịt zay anh???
Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
tình hình là e nhận được e tivi pana bị sét đánh giờ mở nên vi deo đầy đủ có hình có tiếng nhưng hình rất tối vặn g2 nên thì nổi hồi như hình dướ kiểm tra các mức nguồn đầy đủ đã thay r889 nhưng vẫn kô được các cao nhân ai đã gặp qua hoặc biết xin chỉ giáo e thanhs mọi người
bạn có thể nói rõ MODEL và IC TỔNG LÀ GÌ có thể AE sẽ có đóng góp rõ ràng hơn BẠN ạ
tổng là VCT 49-x3f bạn ah vì mình chưa gặp nên còn nhiều bỡ ngỡ lắm
với ông tổng 49x .. này mình vừa làm xong một em mất chói (chỉ còn ảnh mầu ) cày em nó một ngày không ra bệnh cuối cùng phải thay đến ông này thế là em nó chạy bạn ạ!!!!
vậy anh có thể giúp e chỉ rõ là mình phải kiểm tra những gì để biết được ic còn tốt kô
