e da thay ic ng moi la str w6556 roi ma van vay tham chi e thay ca bo nguon 3 day ma ko duoc
tivi 29 lg slim 29fu1rl mat nguon khi dong tai ca khi lap tai gia
bạn kiểm tra các điốt tụ pi bên sơ cấp xem sao nguồn 3 dây có chắc chắn đang sống kô nếu sống thì phải đuọc chứ mà bạn chỉ cần đấu 2 dây thui nhé đỏ và đen thuiNguyên văn bởi cương px Xem bài viếtcó ai ở dây ko giup e với
Trời Máy Bác để gần 2 Năm rồi sao ...IC Tổng gì Bác ơi !Nguyên văn bởi cương px Xem bài viếthiện nay đã lên nguồn nhuung bị méo gối xin giúp với .Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
à chẳ là con máy này em nhân sửa năm ngoái nhưng báo ko có linh kiện ngay ,thành thử chủ máy đem về đợi bây giờ mới mang đến tiếp bác ạ.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtTrời Máy Bác để gần 2 Năm rồi sao ...IC Tổng gì Bác ơi !
em đã sử lý nó xong rồi các bác ạ em cấy nguồn ba dây , và méo gối thì chết r 26k cấp nguồn cho đèn đệm công suất méo . máy đã chậy ôk . em chia sẻ cho anh em nào gặp mà sử cho nhanh.Nguyên văn bởi cương px Xem bài viếtcám ơn các bác đã nhiệt tình , em cũng đã hết cách với nó rồi giờ vẫn vậy . con bác nào đã gặp pan này mà làm ok thì chỉ cho e chút nhé.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
