em vừa nhận 1 ti vi benco mở máy nên không thấy hình vặn núm cao áp nên thấy có mỗi đường hồi ngang. kiểm tra mành la78041 đủ diện áp . chân cấp vỉ đuôi đèn hình dều đủ kg, kr, kb. kiểm tra chân kích grb dều đủ 1,8v. đường 180 v đủ . theo các bác ngoài những đường trên còn bị đường nào khác dẫn đến hiện tượng trên không. nghi ic hỏng không dám khẳng định chắc chắn.
ti vi ben co hiện mỗi đường hồi ngang
Tags: None
điện áp 3 chân grb 150v 160v 150v. đường hồi ngang nhiều không hiện hình toàn hiện đường hồi ngang mầu thiên về đỏ. nghe khách nói đầu tiên là hiện tượng ti vi tự bật to tiếng nên hết cỡ . có lúc tự tắt đi không có tiếng. nếu ấn nút ch+ thì nó nên cái này mình nghi ic ngắt điều khiển cao áp. nhưng mình mở máy ra kiểm tra cao áp vẫn mở màn hình tối thui vặn núm cao áp thì hiện lên đường hồi không tiếng . kiểm tra nút nhấn đo thông thì không có chạm chập gì . mình vào mạng tìm fw và sơ đồ con belco này đều không có con nào giống. ic tổng 8823cpng5bb1 . mành la78041 . mình cũng thử thay mành la78045 vào thay thach anh nhưng vẫn thế.
chân số 7 cao áp chế từ bsc25z601f abl em đo được là âm - 25 v khi cách ly còn khi cho váo mạch thì đo sau trỏ cao áp + 8v, ac là 20 v. còn đo điện áp abl vào ở chân ic là chuản 4,2v so với sơ đồ thì lich có 0,3 vol nhu thế coi là chuẩn
xin lổi ae ai có fw tivi One Up model T-21F1B XL OM8370PS 24C08 cho mình với fw củ bị lổi phần VL chép fw khác chạy được nhưng sai phím.rất mong ae ai có giúp đở xin cám ơn ae rất nhiều
DĐ:-
máy nổi đường hồi nhưng có hiển thị không bạn và khi ấn các phím chức năng có tác dụng gì không ????Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtem vừa nhận 1 ti vi benco mở máy nên không thấy hình vặn núm cao áp nên thấy có mỗi đường hồi ngang. kiểm tra mành la78041 đủ diện áp . chân cấp vỉ đuôi đèn hình dều đủ kg, kr, kb. kiểm tra chân kích grb dều đủ 1,8v. đường 180 v đủ . theo các bác ngoài những đường trên còn bị đường nào khác dẫn đến hiện tượng trên không. nghi ic hỏng không dám khẳng định chắc chắn.
HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
anh kiểm tra lại 3 con zener tại 3 tia màu ở IC tổng xem sao......Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtkhông có chức năng fif bạn à
0934 109289
TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
loại này không có con diotzenner gim áp. mình hút cả chân rgb ra đo tại chân ic thì như bác manhnha nói thì là yếu có 1,8v thôi
Bạn nạp lại nhớ chưa ,Mình nghi tổng lắm ,,,???Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]64248[/ATTACH] mình kiểm tra trên đường abl rất kỹ rồi không phát hiện gì đo các đường khác thấy điện áp cũng giống như trên sơ đồ . để ý lại thấy rgb đúng là thấp. bạn có thể chỉ thêm kiểm tra thêm phần nào nữa không .Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Tên TIVI gì lạ vậy Bạn ơi,,,Cái này được không BạnNguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtxin lổi ae ai có fw tivi One Up model T-21F1B XL OM8370PS 24C08 cho mình với fw củ bị lổi phần VL chép fw khác chạy được nhưng sai phím.rất mong ae ai có giúp đở xin cám ơn ae rất nhiềuThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
