Có bác nào giúp em k tại con này bị sét đánh nên nguồn cháy đen thui không nhìn được trị số linh kiện mà em lại không có lược đồ. Bác nào có giúp em với
sao model này lại không có lược đồ nhỉ tìm mua mà cũng không có nữa..................
Nếu bạn chưa kiếm đc thì gửi thư đến email: trungmailaphu@yahoo.com tui sẽ gửi tặng bạn.Vì tui ít sang bên này nên......
ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
