[có hình] tivi samsung cs21k3s (tổng tda 9381)
  • [có hình] tivi samsung cs21k3s (tổng tda 9381)
    tivi samsung21' chạy tổng 9381 . lúc đầu ko nên gì cả, thay tụ 681 ở c sò dòng và trở cam tím nâu , thay trở đỏ đỏ đen từ cao áp ra (ABL) và thay tụ 2,2m 250V nối với lái dòng. xong rồi nó lên thế này , Hiện tại thì bí, đợi chờ cao nhân nào thông não cho e phát ợ
    cập nhật: cắm lên hình 1 lúc rút ra em sờ con R 423 (cam tím đen) nối với tụ 681 thấy nó nóng nóng
    bật lâu lâu 1 tẹo có tiếng rít
    cập nhật lần 2: đã làm theo lời bác việt tiến , thay con r423 =r 4,7k và to gấp đôi con cũ luôn và ảnh đã lên như thường, nhưng cắm đc 1 lúc con trỏe nóng quá bốc khói, sợ quá phải rút ra, xem lại đường B+ , đường quanh r423 chả thấy có hiện tượng gì ạ
    cái này sợ do cuộn lái gây ra ko ạ, vì e thấy thợ trước thay lái khác ròi ạ
    Nguyên văn bởi dark48 Xem bài viết
    con này chansis dài về đằng sau phải không ?bạn thay sai rồi con R đó phải là 4,7K , thay đúng vào rồi tính tiếp
    VT
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      bác viettien nói đúng đấy, R423 = 4k7 [ vàng tím đỏ ]
        cam tím đen 37ohm hột dịc lộn ra 4,7K dàng tím đỏ>>> cái này hẻm mù màu thì mù chữ roài. Bó
        Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
          vâng đúng rồi ạ, e nhìn lộn, và đã thay lại con 4,7k nhưng thay vào cắm lên nó bốc khói luôn con 4,7k đó ợ, sợ quá tắt luôn đi
            còn tụ 681 ,2.2m 250v là như thế nào.khi đả thay linh kiện thì phải thay cho đúng số.
              cho hỏi là có khi nào con tụ 681 e thay từ chỗ còn sò dòng main sony 15' sang ko khớp ko ạ (đã thay 2 con tụ rồi)
                tụ 2,2m 250v em thay đúng rồi ạ, con đấy nổ tan đít e cũng giữ lại và kiểm tra lại la ko sai ợ
                  nếu vậy thì kt lại mạch đằng sau con C 681 (2kv) và R 47k xem nó bị chập D gim áp rồi đấy. lý do chập là lúc trước thay R nhỏ quá (đỏ đỏ đen có 22ohm) => tăng U => chập D gim.
                  tụ thì con nào cũng đc chỉ cần đúng là 681 2kv là ok.
                  MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
                    ti vi của anh bị sai AFC có hai cách làm cách thứ nhất bạn thay con điện trở đó bằng con điện trở 100K công suất .cách thứ hai bạn lấy xung FF như hồi làm tivi nội địa bạn hãy gọi 0979 075 737
                    dark48 Tìm hiểu thêm về dark48
                    • nick22
                      Trả lời cho Máy điện châm ?
                      bởi nick22
                      01-12-2025, 13:23
