tivi LG cần giúp
  • dtlong81
    • Aug 2011
    • 1315
    tivi LG cần giúp
    em đang làm con tivi LG 2i inch chạy tổng 9381.cao áp 6006E bị bệnh như sau: Khi xem những cảnh có màu tối là xem bình thường, hình ảnh nét. Nhưng đến khi có những cảnh màu sáng trắng xuất hiện ( ví dụ như quay cận cảnh chiếc áo trắng trong quảng cáo bột giặt) thì màn hình lại bị chớp, nháy liên tục, qua hình ảnh đó lại em bình thường. Cữ mỗi khi có hình ảnh sáng trắng lại bị chớp nháy.
    Các anh các chị trên diễn đàn giúp em trị cái bệnh này với.
    DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
    Email :
  • dtlong81
    • Aug 2011
    • 1315
    lúc hình bị nháy thì B+ vẫn tốt..em đã kiểm tra kĩ mạch abl..cao áp chưa thay thử
    mong đc các bác giúp
    Email :
    • dtlong81
      • Aug 2011
      • 1315
      cao áp tốt các bác ạh....vặn lùi g2 cũng vẫn thế...
      Email :
      • quangminhdt
        • Feb 2012
        • 269
        Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
        kt thật kỹ 8v 5v 3.3v xem sao và có thể thay thử ic ổn áp 3.3v(con này yếu dòng có thể sinh nhiều pan khác)
        HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
        TÌNH --> ? <-- ĐỜI
        • linhmoi.vp
          • May 2011
          • 1413
          Cứ thay thử cao áp đi và xem kĩ lại ABL xem.
          email:
          • phuongdt_hd
            • Mar 2011
            • 2385
            Nghe bạn tả thì rất giống những Pan đặc trưng của TV lắp đèn vi tính nhể.Của bạn mình nghi ngờ đèn có vấn đề.Bạn thử giảm G2 cho tối hơn chút xem có bị nữa không.
            Và hãy thử bê sân sang con đèn khác đi
            Phương -Hải Dương
            Fb
            • ngoquoctuan
              • Jun 2011
              • 72
              Bạn giảm Contras xuống,nếu bớt pan thì đèn hình yếu.Chúc thành công
              • tan.dtbk
                • Aug 2012
                • 48
                #8
                bạn thay cao áp đi là ok luôn
                chuc thành công
                Sửa Tivi LCD, LED, Plasma Tại Nhà Chuyên Nghiệp.
                LH: 04.3624.9403 - 0986.828.331 -
                • dtlong81
                  • Aug 2011
                  • 1315
                  #9
                  cảm ơn tất cả các bác.....cao áp thì e nghĩ là ko vấn đề rồi.để e làm như các bác chỉ dẫn coi sao...khiếp số e đen quá..mấy ngày nay gặp toàn thứ trời đánh
                  Email :
                  • dtlong81
                    • Aug 2011
                    • 1315
                    #10
                    đã loại trừ đèn rồi các bác ạ...thử đèn khác cũng y như vậy....abl e kiểm tra kỹ lắm rồi ko phát hiện gì cả...
                    Email :
                    • dinhvanquy09
                      • Jun 2012
                      • 1004
                      #11
                      thế thì chỉ còn thay thử cao áp thôi.
                      • dtlong81
                        • Aug 2011
                        • 1315
                        #12
                        Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
                        chuẩn rồi bác ạh...8v 5v 3.3v đều tốt cả.chỉ còn thằng cao áp e chưa có để thử có 2 cục 6006m mà em nó lại chạy 6006e...chẳng lẽ lại cuộn 14v với -14 v
                        Email :
                        • thuyphiet
                          • Nov 2011
                          • 585
                          #13
                          bạn xem bên videobij như thế, còn bên ăng ten có bị ko bạn??
                          nếu bên ăng ten ko bị thì bị lỗi bên chỗ tín hiệu vdeo thôi, bạn kiểm tra lại thử nhé, nếu bị chắc bên video thì bạn thay con tụ tín hiệu video nhé bạn, mình cũng gặp em tương tự mò mãi hóa ra là bị con tụ truyền tín hiệu video, nhưng bệnh của mình là hình bị mờ mờ như kiểu bị ABL vậy. đôi lời góp ý cùng bạn
                          0984302430
                          • dtlong81
                            • Aug 2011
                            • 1315
                            #14
                            Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viết
                            ko bác ạh...bị cả bên tv mà...mạch abl e kt kỹ oy..mi e đi mua cao áp test thử coi sao
                            Email :
                            • hungmanhdt
                              • Jul 2012
                              • 118
                              #15
                              con này chết cao áp rùi bác ạ em đã làm 2 máy chạy cao áp 6006e bị như vậy
                              ĐIỆN TỬ: HÙNG MẠNH 01233165888
                              DƯỜNG TRẦN PHÚ - TP CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
                              dtlong81 Tìm hiểu thêm về dtlong81
