mình có 1 nồi cơm điện tử cắm điện thì vào nhưng mâm lại không nóng,dây cầu chì bình thường,điện trở áp xung quanh nồi bình thường,dây trở mâm nồi bình thường,giờ có cái rơle(nam châm vĩnh cửu) ở giữa mâm có ai giúp mình kiểm tra được con rơ le này chết hay đang còn sống không vậy...nồi bị hiên tượng như vậy là vì lý do gì ai giúp mình với.
Mong mọi người cố gắng trợ giúp nồi cơm điện tử
Tags: None
cái rơ le nam châm giữa nồi không có liên quan gì phần điện cả , nên không phải kiểm tra gì nó cả, chỉ kiểm tra cái công tắc mà só tác động vào thôi , bạn không nói rõ loại nồi nào nên không biết cái công tắc đó , chỉ có loại công tắc hành trình hay dùng trong nồi Sharp và công tắc lưỡi gà (phím đàn hồi) trong nồi TQ và nồi VN,Nguyên văn bởi levananhtien Xem bài viếtmình có 1 nồi cơm điện tử cắm điện thì vào nhưng mâm lại không nóng,dây cầu chì bình thường,điện trở áp xung quanh nồi bình thường,dây trở mâm nồi bình thường,giờ có cái rơle(nam châm vĩnh cửu) ở giữa mâm có ai giúp mình kiểm tra được con rơ le này chết hay đang còn sống không vậy...nồi bị hiên tượng như vậy là vì lý do gì ai giúp mình với.
Nồi đó là nồi cơm điện điện tử bạn ak,loại nồi tosiba ấy loại này nhập khẩu bên thái thì phải...cái rơle giữa nồi có 2 dây điện gim vào đó nên mình nghĩ có liên quan...giúp mình với
à ! vậy không nói từ đầu , chỗ đó là cái cầu chì và trở dò nhiệt bạn à, bạn gỡ dây trên trạm ra rồi đo thử trở nhiệt xem sao, nó khoảng 70k-80kohm, và cầu chì có còn không (chắc là còn thì mới có điện vô nồi) chố đó có 4 dây vào chứ .Nguyên văn bởi levananhtien Xem bài viếtNồi đó là nồi cơm điện điện tử bạn ak,loại nồi tosiba ấy loại này nhập khẩu bên thái thì phải...cái rơle giữa nồi có 2 dây điện gim vào đó nên mình nghĩ có liên quan...giúp mình với
mình lấy đồng hồ đo 2 dây đó nó không có thông nhau...ko biết bản chất nó là thế hay là nó hư nữa không biết
nó là cảmbiến nhiệt nên phải đo ở thang X1k thì mới thấy kim lên bạn à vậy là nồi này cầu chì nằm ở ngoài rồiNguyên văn bởi levananhtien Xem bài viếtmình lấy đồng hồ đo 2 dây đó nó không có thông nhau...ko biết bản chất nó là thế hay là nó hư nữa không biết
mình để ở thang x1 nhưng cái cảm biến nhiệt ko lên,còn đo ở 2 chân cắm 2 dây đó thì điện trở 700-800 ôm j đó...nếu tháo 2 dây ở bảng điện tử ra đo mà cảm biến nhiệt không lên tức là cảm biến nhiệt đã hư nên nó không gửi được tín hiệu tới bàgr điều khiện để điện áp vào đốt nóng mâm hả bạn...nếu như cái cảm biến nhiệt đó hư không có thay mình có thể khắc phục như thế nào vậy...
nếu cảm biến nhiệt bị hư thì nồi sẽ báo lỗi, mà phải đo ở thang đo X1k thì mới biết được, chứ thang đo nhỏ kim nó không nhúc nhích đâu. với nồi điện tử thì hơi phức tạp , bất cứ có một lỗi gì sai sót là nó không cho nấu , chỉ khi nào mọi điều kiện bình thường thì mới khởi động nấu được,kiểm tra rơ le nếu có , vì thường là nồi có rơ le để đóng điện cho mâm nhiệt, nhiều khi bếp vào chế độ vận hành , rơ le đóng nhưng không có điện ra , bạn coi lại thử nhéNguyên văn bởi levananhtien Xem bài viếtmình để ở thang x1 nhưng cái cảm biến nhiệt ko lên,còn đo ở 2 chân cắm 2 dây đó thì điện trở 700-800 ôm j đó...nếu tháo 2 dây ở bảng điện tử ra đo mà cảm biến nhiệt không lên tức là cảm biến nhiệt đã hư nên nó không gửi được tín hiệu tới bàgr điều khiện để điện áp vào đốt nóng mâm hả bạn...nếu như cái cảm biến nhiệt đó hư không có thay mình có thể khắc phục như thế nào vậy...
Bác phải "mạnh dạn" tháo cái chân cắm (jack) của cái cảm biến đó ra rồi để đồng hồ ở thang x1k đo vào hai đầu cái cảm biến đó. Để nguyên cái jack đó trên board mạch mà đo thì sao biết được cảm biến đó có "đứt" hay không? Tháo cả "vỏ bọc' của cảm biến ra xem nó có giống cái kiểu thế này không:Nguyên văn bởi levananhtien Xem bài viếtmình để ở thang x1 nhưng cái cảm biến nhiệt ko lên,còn đo ở 2 chân cắm 2 dây đó thì điện trở 700-800 ôm j đó...nếu tháo 2 dây ở bảng điện tử ra đo mà cảm biến nhiệt không lên tức là cảm biến nhiệt đã hư nên nó không gửi được tín hiệu tới bàgr điều khiện để điện áp vào đốt nóng mâm hả bạn...nếu như cái cảm biến nhiệt đó hư không có thay mình có thể khắc phục như thế nào vậy...
Nếu kết quả đo không thấy gì thì rồi tính tiếp (thay tương đương chẳng hạn)...Trước khi (mua) thay có thể gắn "tạm" 1 cái điện trở cỡ 68k - 100k vào (để thay thế cho mạch sensor) rồi thử cấp điện (nhanh) cho nồi xem có hiện tượng gì khác không. Nhớ là thử "nhanh" thôi nhé...Last edited by thuaimi; 27-06-2013, 16:32.
bây giờ bạn phải kt dây nhiệt cắm điện đo hai đầu dây nhiệt xem đã có điện chưa nếu chưa có phải quan tâm đến phần điều khiển có điện cho rơle đóng điện vào mâm nhiệt đã.khi đã nóng được mâm nhiệt cơm sống ,chín ra sao rồi mới quan tâm đến cái cảm biến nhiệt ở giữa mâm đó.chưa có điện vào mâm thì quan tâm đến cái cảm biến đó làm gì cho nó mệt xác...Nguyên văn bởi levananhtien Xem bài viếtmình có 1 nồi cơm điện tử cắm điện thì vào nhưng mâm lại không nóng,dây cầu chì bình thường,điện trở áp xung quanh nồi bình thường,dây trở mâm nồi bình thường,giờ có cái rơle(nam châm vĩnh cửu) ở giữa mâm có ai giúp mình kiểm tra được con rơ le này chết hay đang còn sống không vậy...nồi bị hiên tượng như vậy là vì lý do gì ai giúp mình với.
uk thì mình thử nguội tất cả đều ổn,từ dây nguồn qua cầu chì vào mâm,điện trở áp quanh nồi,điện trở nhiệt của mâm...không biết nó bị bệnh j mà mâm không nóng...khi cắm điện đo qua đồng hồ thì không có điện áp...chắc các bạn đã đoán ra bệnh rùi nhỉ,các bạn giúp mình với...cám ơn nhiều....
Vậy bác kt con role đóng cắt có bị muội kg, hay con triac chết rồi.Nguyên văn bởi levananhtien Xem bài viếtuk thì mình thử nguội tất cả đều ổn,từ dây nguồn qua cầu chì vào mâm,điện trở áp quanh nồi,điện trở nhiệt của mâm...không biết nó bị bệnh j mà mâm không nóng...khi cắm điện đo qua đồng hồ thì không có điện áp...chắc các bạn đã đoán ra bệnh rùi nhỉ,các bạn giúp mình với...cám ơn nhiều....
DĐ : 0984 334 368
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
