CS21A530Fl
  • trinhhungpro
    • Jun 2011
    • 368
    CS21A530Fl
    bác nào có fai nhớ máy sam sung CS21A530FL TDA12135H/N3/3 cho em xin voi ; may em bị co trên va tuyến tinh nủa màn hinh đã xử lý hết tụ và thay IC manh nhung vẫn không hết
    bác nào có fai nhớ máy sam sung CS21Z45ML TDA12156PS/N1/3 cho em xin voi ; may em bị co dưới nủa màn hinh đã xử lý hết tụ và thay IC manh nhung vẫn không hết
  • hungkito
    • Dec 2012
    • 718
    Nhớ cái gì, kiểm tra ddiot gần ic mành đi, thay là ok.
    hotline: 0938888333
    0944999598
    sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
    địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
    cơ quan chợ trời hà nội
    • Dr_Hong
      • Aug 2011
      • 444
      Nguyên văn bởi trinhhungpro Xem bài viết
      có hy vọng chi hem, fw chuẩn nà.
      Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
      • thuancoi1974
        • Apr 2011
        • 1968
        #4
        Dễ em tổng có vấn đề lắm
        • trinhhungpro
          • Jun 2011
          • 368
          #5
          em cám ơn các bác . diode pham manh em kiem tra roi ko chết cũng chẳng dò
          • hungkito
            • Dec 2012
            • 718
            #6
            Thế kiểm tra lái tia xem, thay nhớ , rồi cuối cùng là tổng,
            hotline: 0938888333
            0944999598
            • hongphuc1
              • Aug 2011
              • 190
              #7
              cho bạn file rin nè
              • dongochieu
                • Jun 2012
                • 607
                #8
                Sao hổng thấy ai nhắc đến secvice lại nhỉ=làm từ dễ đến khó-----thử phát xem sao???????
                Đỗ Ngọc Hiếu
                Từ Sơn, Bắc Ninh
                Điện thoai; 0989 800
                • trinhhungpro
                  • Jun 2011
                  • 368
                  #9
                  em cám ơn các bác nhiều máy chạy chip TDA12156 em thay nhớ mới chạy ok rôi còn con này thì em chua kiếm được phai nhớ thôi bác nào có phai thi cho em xin dùm với "bác nào có fai nhớ máy sam sung CS21A530FL TDA12135H/N3/3 cho em xin voi ; may em bị co trên va tuyến tinh nủa màn hinh đã xử lý hết tụ và thay IC manh nhung vẫn không hết"
                  • thuancoi1974
                    • Apr 2011
                    • 1968
                    #10
                    Thử phát xem sao ,,,,
                    • trinhhungpro
                      • Jun 2011
                      • 368
                      #11
                      em cám on các bác nhiều em lạp lại nho ok roi gio máy chay ngon lanh roi
                      trinhhungpro Tìm hiểu thêm về trinhhungpro
