Chào các bác .Tình hình là em có nhận sửa 1 cái Tivi Pana nó bị bệnh chỉ chỉnh volume đươc từ 0 đến tối đa 14 mà em không biết nguyên nhân do đâu va sửa nó thế nào vậy co bác nào biết chỉ giùm em .Thank các bác!
TIVI PANASONIC 21FX20V volume volume chỉnh tối đa được 14
Nạp lại nhớ thử xem ,,,saoNguyên văn bởi dangcon2007 Xem bài viếtChào các bác .Tình hình là em có nhận sửa 1 cái Tivi Pana nó bị bệnh chỉ chỉnh volume đươc từ 0 đến tối đa 14 mà em không biết nguyên nhân do đâu va sửa nó thế nào vậy co bác nào biết chỉ giùm em .Thank các bác!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Khả năng máy đang chạy ở chế độ HOTEL volum khóa ở max 14.Nguyên văn bởi dangcon2007 Xem bài viếtChào các bác .Tình hình là em có nhận sửa 1 cái Tivi Pana nó bị bệnh chỉ chỉnh volume đươc từ 0 đến tối đa 14 mà em không biết nguyên nhân do đâu va sửa nó thế nào vậy co bác nào biết chỉ giùm em .Thank các bác!
21FX20v nó chạy mấy loại Chassi ,,,,,Nếu cần fw thì Bạn nên nói rõ máy chạy những IC gì ,,,Nguyên văn bởi dangcon2007 Xem bài viếtChào các bác .Tình hình là em có nhận sửa 1 cái Tivi Pana nó bị bệnh chỉ chỉnh volume đươc từ 0 đến tối đa 14 mà em không biết nguyên nhân do đâu va sửa nó thế nào vậy co bác nào biết chỉ giùm em .Thank các bác!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
HOTEL mode là chế độ dùng trong khách sạn, để đặt chế độ này bạn nhấn [cùng lúc] phím Chanel UP trên key TV và phím Off timer trên remote.Nguyên văn bởi dangcon2007 Xem bài viếtchế độ HOTEL là gì vậy hả bác chỉnh nó trỏ lại bình thương như thế nào? Bác làm ơn giúp em.
và xóa chế độ này: bạn nhấn[ cùng lúc] phím Volume down trên key TV và phím Off timer trên remote. đơn giảng như đang giởn phải hem???Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
vào Service của pa na là ngán nhất với các thay đổi giá trị bằng các bit 0-1, với các chuỗi thông số dài dằng dặc, lơ mơ là lạc đường, với lại có quá nhiều option cho các mục điều chỉnh nên , nó là ngán nhất .Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtCác chức năng khác khi vào Service như highlight, lowlight kết hợp với biến trở Screen trong quy trình cân bằng trắng còn nhiều thủ pháp hay lém, cu thảo nao ở đây bít hem?
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
