Nhờ các bác hướng dẫn em sửa cái tivi của nhà với.... tivi pana tc21RV20 chạy vi xử lý 49X3F hiện tượng... bạt máy chỉ có 1 lằn ngang khoảng 10 giây thì khóa nguồn chỉ còn đèn đỏ... em đã kiểm tra ic vert bằng cách kích vào chân 1 và 7 thì thấy hình vẫn bung ra được. đo xung vert - và vert + tại chân 84 và 85 vi xử lý thì thấy có khoảng 1 volt ac. nguồn thì em đo 1,8v 3,3v 5v +- 15 cấp cho ic vert đủ....... các tụ xung quanh ic vert cũng đả thử thay.... nhưng không có kết quả.... em đang lăn tăn là ic49x3f hư nhưng chưa dám thay vì hỏi thấy mắc tiền quá ..... nhờ các bác hướng dẫn em sửa với. cám ơn các bác nhiều
xin giúp sửa tivi Pana TC21RV20 chỉ còn lằn ngang
Máy chạy 10s là cắt mà bạn vẫn test đc hình bung ra khi chạm tay sao? bạn đã thay thử ic cs mành chưa?thông thường khi khối mành ko làm việc,hoạc chập (máy có vạch sáng ngang) thì sẽ ko có xung mành ở ngõ ra phần cs mành đưa ngược trở về ic vxl,nên vxl tác động lệnh tắt chờ bảo vệ,khối mành ko làm việc mà pan " chuối" nhất là ko có xung mành từ ic tổng đưa ra cho ic cs mành.để kết luận máy bạn có bị pan " chuối" này ko thì bạn hãy kiểm tra kỹ phần cs mành,lái tia...Nguyên văn bởi lavi Xem bài viếtNhờ các bác hướng dẫn em sửa cái tivi của nhà với.... tivi pana tc21RV20 chạy vi xử lý 49X3F hiện tượng... bạt máy chỉ có 1 lằn ngang khoảng 10 giây thì khóa nguồn chỉ còn đèn đỏ... em đã kiểm tra ic vert bằng cách kích vào chân 1 và 7 thì thấy hình vẫn bung ra được. đo xung vert - và vert + tại chân 84 và 85 vi xử lý thì thấy có khoảng 1 volt ac. nguồn thì em đo 1,8v 3,3v 5v +- 15 cấp cho ic vert đủ....... các tụ xung quanh ic vert cũng đả thử thay.... nhưng không có kết quả.... em đang lăn tăn là ic49x3f hư nhưng chưa dám thay vì hỏi thấy mắc tiền quá ..... nhờ các bác hướng dẫn em sửa với. cám ơn các bác nhiềuVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
cám ơn bác kehuydiet092 .... tình hình là em đã thay thử IC mành STV9325 triệu chứng vẫn như cũ.... khi bật nguồn chờ khoảng vài giây sau đó tivi hiện ra màn hình xanh lúc này chỉ là 1 lằn ngang khi đó em thử lấy tay kích vào chân 1, 7 của ic mành thì thấy màn hình vẫn có bung ra..... sau khoảng chắc 5 giây thì bị khóa nguồn chỉ còn đèn đỏ..em đang nghi con IC tổng chết phần vert mà chưa biết cách kiểm tra ... em không phải thợ sửa mà chỉ hay vọc vạch tìm tòi...bác kehuydiet092 giúp em sửa pan này với nhé cám ơn bác nhiều
http://www.dientuvietnam.net/forums/..._vert15525.zip
http://www.dientuvietnam.net/forums/..._vert15525.zipLast edited by lavi; 26-07-2013, 19:10.
mua con 49x thay di mình làm pan chi có vach sáng ngang TV LG phải thay ngần 10 con rồiNguyên văn bởi lavi Xem bài viếtcác bác biết chỗ nào bán IC 49X3F giá tốt không ạ..... hôm trước vào chợ Nhựt Tảo hỏi giá tới 230K nên không dám mua về thayMỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
Khi bạn kích vào chân công suất mà hình bung ra thì chưa phải công suất . Máy của bạn là mất doa động nhưng dao động mành rất ít khi mất từ tổng . Bạn kt kỹ nguồn nuôi tổng đăc biệt lá 5v , hai nữa đừơng xung mành từ lái tia đi qua mấy con r jay bị hỏng nên tổng không có xung này sẽ không có dao động , cuối cùng là tổng bị toi . Vài lời cùng bạn chúc thành công
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
