em mới nhận tivi trung quốc lúc đầu kiểm tra nguồn b+ thì vọt cao hơn 190v .em kiểm tra linh kiện thì thấy chết con c3807 bên sơ cấp.khi thây con mới nguồn b+ sụp hẳn còn khoảng 15v.em đã thây c1815+a1015+opto.nhưng vẫn như cũ.mong anh em chỉ giúp
tivi trung quốc nguồn b+ yếu cần giúp
bạn KT ký lại phần sơ cấp đi mấy con diode tháo nó ra để KTNguyên văn bởi viet.009 Xem bài viếtkhông ai quan tâm hết vậyĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
ĐC : 424 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG CẦU OAI TÍCH SƠN VĨNH YÊN VĨNH PHÚC
ĐT : 0979 072 889
mail :
mạch trung quốc chết nguồn thường R510 và R517 tăng trị số bạn thay thử xem sauNguyên văn bởi viet.009 Xem bài viếtmình ở đà lạt thì ko mua như bạn nói được
nên cố gắn sữa.mong anh em cố giúp
nguồn +B lên 190v sẻ chết sò dòng, kiểm tra lại sò dòng, gắn tải giả sửa nguồn cho ổn định sau đó mới đống sò dòng vào.Nguyên văn bởi viet.009 Xem bài viếtem mới nhận tivi trung quốc lúc đầu kiểm tra nguồn b+ thì vọt cao hơn 190v .em kiểm tra linh kiện thì thấy chết con c3807 bên sơ cấp.khi thây con mới nguồn b+ sụp hẳn còn khoảng 15v.em đã thây c1815+a1015+opto.nhưng vẫn như cũ.mong anh em chỉ giúp
bạn thay thử vr con đó cũng hay hư lắmNguyên văn bởi viet.009 Xem bài viếtmình ở đà lạt thì ko mua như bạn nói được
máy hư gì vậy bạn, nói cho ae biết để còn học hỏi.Nguyên văn bởi viet.009 Xem bài viếtcảm ơn ae đã nhiệt tình giúp.mình làm được rồi
làm được rùi thì thông báo ae chứ nhỉ ai lại thếNguyên văn bởi viet.009 Xem bài viếtem mới nhận tivi trung quốc lúc đầu kiểm tra nguồn b+ thì vọt cao hơn 190v .em kiểm tra linh kiện thì thấy chết con c3807 bên sơ cấp.khi thây con mới nguồn b+ sụp hẳn còn khoảng 15v.em đã thây c1815+a1015+opto.nhưng vẫn như cũ.mong anh em chỉ giúp
trời ôi...Nguyên văn bởi viet.009 Xem bài viếtkhông phải là mình không báo bệnh nhưng khắch hối quá rắp trã lại máy(chưa làm được)
Sạo quen thói ! lần sau các bác gặp nó hỏi thì cạch cái mặt nó raNguyên văn bởi viet.009 Xem bài viếtkhông phải là mình không báo bệnh nhưng khắch hối quá rắp trã lại máy(chưa làm được)
Máy Trung Quốc B+ yếu thì kiểm tra hồi tiếp (các linh kiện từ B+ đến Opto)
sao lại khoái độ nguồn 3 dây thế....không lẽ để mấy thằng tàu qua mặt saoNguyên văn bởi suativilcdbạn ra chợ mua loại bo nguồn 3 chân lắp cho lành .vừa rẻ tiền vừa đỡ mất time đau đầu.nếu bạn hay làm máy đó nhiều bạn mua sẵn mà lắp cho nhanh,chi phí mình nghĩ là nó sẽ rẻ hơn bạn sửa lại mạch đó
hôm nay, 16:25 -
hôm nay, 14:57 -
hôm nay, 11:20 -
Hôm qua, 21:13 -
Hôm qua, 14:37 -
Hôm qua, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
