tivi sam sung bị méo gối
hình em nó đây .em mới nhận 1 cái sam sung bị sét đánh chết mấy con zener đường 5v, chết con mắt nhận rimote, chết luôn con ic lớn tda 12156. em đã thay con ic lớn rồi, máy chạy ok nhưng bị méo ở trên đầu. phần dưới thì bình thường, gần sát tren đầu thì tự nhiên nảy bụng ra. 2 bên đều như vậy luôn. không biết mò chổ nào nữa nhờ anh em giúp đỡ giùm. ti vi samsung cs-21z58ml
Máy bị sét đánh khả nang lổi nhó lám.bạn chép môt fw khác xem saoNguyên văn bởi hoangkha2012 Xem bài viếtem mới nhận 1 cái sam sung bị sét đánh chết mấy con zener đường 5v, chết con mắt nhận rimote, chết luôn con ic lớn tda 12156. em đã thay con ic lớn rồi, máy chạy ok nhưng bị méo ở trên đầu. phần dưới thì bình thường, gần sát tren đầu thì tự nhiên nảy bụng ra. 2 bên đều như vậy luôn. không biết mò chổ nào nữa nhờ anh em giúp đỡ giùm. ti vi samsung cs-21z58mlĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
tổng dán của ss này có hai loại loại có méo gối loại kg chắc bạn mua ic mà kg hỏi nguời bán rồi.có công mài sắt có ngày đau tay
tổng bán kèm nhớ, xưa giờ vẩn vậy mà.Nguyên văn bởi hoangkha2012 Xem bài viếttrời có cái đó nữa hả. con của em mua đúng số mà tda12156
Ko phải đâu, tổng nào chả như nhau, bạn thay thử fw trc đi, rồi tính tiếp, hoặc vào mã chỉnh lại cũng đc, đỡ phải đi xin fw, mà fw con này trên dd hình như cả mớ, ae up lên rồi đó, chịu khó tìm đihotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
Ồ hố, đã từng sử lý 1 em bị hình như cái bình thế này, có điều 1 năm rồi nên ko nhớ là thay tụ hay diot... nữa. Bạn chịu khó thay thử đi vậyhotline: 0938888333
0944999598
bạn làm vẫn chưa xong àh máy này có 2 loại loại có méo gối loại kg tổng có méo gối thay vào máy kg có méo gối được,nhưng loại tổng kg có méo gối thay vào mạch méo gối kg được vì thiếu máy chân,mình nói chỉ để bạn tham khảo thêm.có công mài sắt có ngày đau tay
vạy àh. mình hỏi lại người bán .người ta chỉ nói có 1 con dó thôi chứ dâu có con nào khác đâu. mình cung nghĩ chắc ic bi sai ji đó chứ. mạch méo gối có mấy con mà thay hết rồi cũng dâu có được. giờ không biết mua con nào cho đúng đây
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
