ae trên diễn đàn giúp với . mình mới nhận 1 con trung quốc nó chết sò ngang . mình thay con khác vào chạy được chừng 3giờ là chết nũa . mình đã thay cụt cao áp và kẹp giải nhiệt thêm ma cũng vậy . nguồn B+ 110
Tivi trung quốc cần giúp đỡ
quá ít thông tinNguyên văn bởi tung271 Xem bài viếtae trên diễn đàn giúp với . mình mới nhận 1 con trung quốc nó chết sò ngang . mình thay con khác vào chạy được chừng 3giờ là chết nũa . mình đã thay cụt cao áp và kẹp giải nhiệt thêm ma cũng vậy . nguồn B+ 110
trường hợp này của ti vi trung quốc hay bị tăng nguồn khi nóng
mấy con zenes ở phần nguồn dỉ
tụ lọc chân c dỉ
bạn cần cho thêm thông tin<học học mãi> duy tới
điện tử -hà nam 01674662632
mình thay trụ đam 912 thành 822 rồi mà cũng còn nóng . nguồn B+ 110v , 24v , 180v ,.. đều bình thường . bắt xem hình ảnh bình thường chừng 30phút mình lấy tay xờ vào miếng giải nhiệt sò ngang nó nóng giữ lắm . có cách nào khắc phục được không . tk ....!
bạn thay mấy tụ ở chân c sò xem thế nàoNguyên văn bởi tung271 Xem bài viếtmình thay trụ đam 912 thành 822 rồi mà cũng còn nóng . nguồn B+ 110v , 24v , 180v ,.. đều bình thường . bắt xem hình ảnh bình thường chừng 30phút mình lấy tay xờ vào miếng giải nhiệt sò ngang nó nóng giữ lắm . có cách nào khắc phục được không . tk ....!
kiểm tra điện áp ac tầm 1,2v ở chân b sò xem cao không thì kiểm tra dao động h bị sai đó bạn<học học mãi> duy tới
bạn xem lái tia chưa có thể bị chập nhẹ đóNguyên văn bởi tung271 Xem bài viếtmình thay trụ đam 912 thành 822 rồi mà cũng còn nóng . nguồn B+ 110v , 24v , 180v ,.. đều bình thường . bắt xem hình ảnh bình thường chừng 30phút mình lấy tay xờ vào miếng giải nhiệt sò ngang nó nóng giữ lắm . có cách nào khắc phục được không . tk ....!
912 thay bằng 822 sò sẻ chạy khỏe hơn và nóng hơn,nên thay mới đúng 912 mới hoặc có trị số lớn hơn.Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viếtmình thay trụ đam 912 thành 822 rồi mà cũng còn nóng . nguồn B+ 110v , 24v , 180v ,.. đều bình thường . bắt xem hình ảnh bình thường chừng 30phút mình lấy tay xờ vào miếng giải nhiệt sò ngang nó nóng giữ lắm . có cách nào khắc phục được không . tk ....!
vài gợi ý :thay sò tốt có dòng cao hơn,giảm nguồn B+ xuống 105v, kiểm tra thay mới các tụ và diode quanh khu vục sò dòng.
Dao động H sai thì sao mà màn ảnh có hình được bạn à ?Nguyên văn bởi toi7 Xem bài viếtbạn thay mấy tụ ở chân c sò xem thế nào
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
