khach mang đến không lên nguồn ..em kiêm tra đứt cầu chì ..các bác cho em ý kiên với ạ...vế LCD em con gà lắm
xin giúp tivi LCD 32LD310 bị chết nguồn
đứt cầu chì thì diode sẽ chết ,thứ 2 là công suất die, bạn kiểm tra xong mấy cái đó rồi kiểm tra sò nguồn xem ....
cảm ơn bácem kiểm tra con 43NM60 bi chet ..cácbac cho e y kien voiNguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtđứt cầu chì thì diode sẽ chết ,thứ 2 là công suất die, bạn kiểm tra xong mấy cái đó rồi kiểm tra sò nguồn xem ....
43NM60 là mofet bình thường thôi bạn thay con khác vào và kiểm tra tải trước khi thay nhé , có thể bị chập biến thế xung nên dẫn đến chết mofet đó bạn
thay bằng con nào được vậy bácNguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết43NM60 là mofet bình thường thôi bạn thay con khác vào và kiểm tra tải trước khi thay nhé , có thể bị chập biến thế xung nên dẫn đến chết mofet đó bạn
thì bạn muacon mới thay vào chứ sao nữa :cònko thì bạn lấy từ máy xác bỏ qua , nhớ thay vào chưa cấp tải kiểm tra dao động xem có không nhé , sau đó kiểm kĩ nguồn và phần tải biến thế xung
e lấy con ka265 thay vao gio lên nguôn rôi ..em kiểm tra nguôn 5v có ...em bấm mở nguồn kiêm tra nguồn 12v 20v đầ đủ ..nhưng màn không sáng ..em nghi cao áp chưa làm việc ..các bác cho thêm ý kiến voi ạNguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtthì bạn muacon mới thay vào chứ sao nữa :cònko thì bạn lấy từ máy xác bỏ qua , nhớ thay vào chưa cấp tải kiểm tra dao động xem có không nhé , sau đó kiểm kĩ nguồn và phần tải biến thế xung
e đang cần gia sư kèm bác nào có ý giúp đỡ em ..em xin cảm ơn trướcNguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtcho sin cái yahoo giao lưu anh
Yahoo thời gian đâu mà online cả ngày đc,Nguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtcho sin cái yahoo giao lưu anh
Sdt thì alo cả ngày đc, bạn xem chữ kýhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
