em mới nhận 1 con tcl DT 2111ARH tổng tb1238an vsl tcl a02V01 t.máy chỉ có hình ảnh màu mè tốt bên tivi bên video thì hình ko có màu...lúc thì màu nhòe nhoẹt....bác nào giúp e với...tiện thể cho e xin cái sơ đồ luôn cho dễ cày
bên ti vi màu mè tốt bt tức là mạch giải mã hệ pal đã ok. vấn đề ở đây chỉ còn đg AV. bạn xem kết nối đã đúng hệ pal chưa (thử kt và điều chỉnh lại cả bên thu và bên phát về cùng một hệ coi sao k để chế độ tự động) và trên dg đi của nó vào mạch giải mã có vấn đề gì k thôi.
MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
cảm ơn các bác.hi hí hoáy cả ngày cũng chẳng ra sao....e cũng nghi 1238 đi oy quá.nhug cứ phải cày tại e ko co 1238 thay thử.thank bác [MENTION=229008]viet051983[/MENTION] nhá
có j e báo cáo các bác sau nhá
DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
minh o q ninh minh la thanh vien moi mong moi nguoi dup do con tcl tin hieu a v di qua mot con transito con tieng qua 4053 thi phai kiem tra thay tran khac va he mau van the thi thay tong thu thoi
