Nguyên văn bởi cương px
tivi lg slim 21fu4rg không chậy cao áp
bác thay lại các ic zin của máy & thay con C5297 (sò này kg diot)thế con c6090 chạy ok luôn, mình mới làm 1 e hồi chiều, con c6090 chợ trời kg bao giờ chạy (máy kg chạy & báo đèn đỏ)Last edited by vanhienmt; 26-08-2013, 22:18.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
bạn phải cho mọi người biết là đã làm những gì rồi thì mới có hướng để giúp chứ. để cho máy chạy cần những đk gì:các nguồn nuôi, IC nhớ, 2 đg data clok, giao động, tải thứ cấp cao áp, lái...vv...vv.( tôi đã loại trừ những thứ bạn thay rồi và dòng máy này k kén sò dòng lắm đâu nên k nhất thiết phải sò jin tôi vẫn dùng con C5411 chạy rầm rầm thậm chí D2499 vẫn ok). Bạn phải kt những điều kiện cần và đủ để cho nó làm việc rồi nói lên đây những chỗ vướng mắc thì mọi người mới có thê giúp đc chứ hỏi như thế này khác gì Thầy Bói xem Voi.Nguyên văn bởi cương px Xem bài viếtvẫn ko được có lẽ bó tay với em nó rồiMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
con c6090 này tui ôm cả chục con bị lổi nóng như lữa mà không chạy được (đúng là hàng chợ trời )Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtbác thay lại các ic zin của máy & thay con C5297 (sò này kg diot)thế con c6090 chạy ok luôn, mình mới làm 1 e hồi chiều, con c6090 chợ trời kg bao giờ chạy (máy kg chạy & báo đèn đỏ)
cảm ơn tất cả các anh em thợ điện tử đã quan tâm và đã giúp đỡ em đã tìm ra rồi là do mua phải một lô sò đểu lên bệnh mới miên man như vậy nhưng hiện giờ máy đã chậy nhưng một lúc lại chết sò con máy này có cả mạch méo gối nữa kể cả sò zin cũng chết em vẫn đang làm nó và tới giờ gần như bế tắc còn cao thủ nào đã làm qua xin chỉ cho em độc chiêu với em đã thử cao áp cả lái tia rồi hic hic em tốn rất nhiều công và tiền linh kiện vào con máy nảy rồi
bạn sửa đc chưaNguyên văn bởi cương px Xem bài viếttình hình là em nó bị chết sò dòng e dã thay c6090 đúng của máy nhưng ko có kết quả em nó dùng ic lv76213 3c ic mành là la 78141 ấn mở nguồn bằng phím thì đèn đỏ mờ đi 3s lại sáng lại như cũ nguồn tốt ae ai đã làm qua bệnh này xin chỉ giáo em vớiđi một ngày đàng học một sàng khôn
Máy chạy hình có bình thường không . Nếu bt mà chết sò thì chắc là sò bị nóng quá rồi chếtNguyên văn bởi cương px Xem bài viếtcảm ơn tất cả các anh em thợ điện tử đã quan tâm và đã giúp đỡ em đã tìm ra rồi là do mua phải một lô sò đểu lên bệnh mới miên man như vậy nhưng hiện giờ máy đã chậy nhưng một lúc lại chết sò con máy này có cả mạch méo gối nữa kể cả sò zin cũng chết em vẫn đang làm nó và tới giờ gần như bế tắc còn cao thủ nào đã làm qua xin chỉ cho em độc chiêu với em đã thử cao áp cả lái tia rồi hic hic em tốn rất nhiều công và tiền linh kiện vào con máy nảy rồi
Ừ cũng có thể bị cao áp , nhưng bạn cũng nên kt các tụ phần nguồn và mành xem , đặc biệt là tụ lọc sơ cấp biến áp kích dòngNguyên văn bởi cương px Xem bài viếtdạ máy hiện nay chậy nhưng nóng sò lắm nếu cứ cho chậy thì lại chết sò và còn bị hình có vệt đen ở màn hình nữa hình ảnh lúc có màu lúc ko em nghi cao ap lỗi nhưng chưa thay được
Nguyên văn bởi cương px Xem bài viếtcảm ơn tất cả các anh em thợ điện tử đã quan tâm và đã giúp đỡ em đã tìm ra rồi là do mua phải một lô sò đểu lên bệnh mới miên man như vậy nhưng hiện giờ máy đã chậy nhưng một lúc lại chết sò con máy này có cả mạch méo gối nữa kể cả sò zin cũng chết em vẫn đang làm nó và tới giờ gần như bế tắc còn cao thủ nào đã làm qua xin chỉ cho em độc chiêu với em đã thử cao áp cả lái tia rồi hic hic em tốn rất nhiều công và tiền linh kiện vào con máy nảy rồilúc thì thử cao áp rồi, lúc lại nghi cao áp lỗi nhưng chưa thay đc là sao??? mỗi lúc bệnh lại hơi khác tí khó hiểu quá.Nguyên văn bởi cương px Xem bài viếtdạ máy hiện nay chậy nhưng nóng sò lắm nếu cứ cho chậy thì lại chết sò và còn bị hình có vệt đen ở màn hình nữa hình ảnh lúc có màu lúc ko em nghi cao ap lỗi nhưng chưa thay được
nếu nguồn b+, cao áp, lái, các dg thứ cấp cao áp ok thì k/tra thay thử C, D xung quanh công suất ngang, chú ý nhất là con C 401 thường là 473j/630v hoặc XX3j con này mà chết thì có cả rổ "sò" để nhắm rượu đấy, nhưng thương thì chết con C này cắm phát sò đi ngay k kịp nóng k giống ở đây sò nóng rồi mới đi. cứ thay thử coi sao.MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
đúng như lời bác aibietdo, lúc thì thay cao áp rồi lúc thì nghi lổi cao áp??? bác có thay đúng con c5297 kg? mình cũng đả thay rất nhiều loại sò, kể cả sò đầu 5...đều kg được (theo tôi nghĩ máy đả chạy sò nóng mới chết thì lổi sò)cao áp bác đả thử rồiNguyên văn bởi cương px Xem bài viếtdạ máy hiện nay chậy nhưng nóng sò lắm nếu cứ cho chậy thì lại chết sò và còn bị hình có vệt đen ở màn hình nữa hình ảnh lúc có màu lúc ko em nghi cao ap lỗi nhưng chưa thay đượcMuốn thành công phải trải qua thất bại
theo mình nghĩ thì con máy 21 này(21fu4g) chạy đèn c5xxx là quá khỏe rồi.máy lg 29 mình vẫn cho chạy đèn c5xx(đèn rã máy) mát lạnh luôn.vấn đề ở đây chắc cao áp hoặc lái tia.
06-09-2026, 16:49 -
