mình mới nhận con toshiba 29 màn cong chạy tổng ta1259n hiện tượng của nó là hình của cả TV và Av bị mờ như kiểu thiếu chói. hiển thị vẫn bình thường vẫn sắc nét. thực sự là chưa biết nó hỏng ở đâu. mịnh đã thay đế đèn. điện áp 3 màu RGB từ tổng ra là 1.7, 1.87, 2.0 vcd theo mình nghĩ như vậy là bình thường điện áp 9v và 200v lên vỉ đuôi ổn định. có anh em nào gặp hiện tượng này rồi giúp mình với. ko biết có hỏng vỉ trung tần ko nữa. mình đã tháo ra hàn lại cả vỉ mà ko được. ko biết có cách nào kiểm tra vỉ này ko. sơ đồ con TA1259N mình cũng ko có.
ti vi toshiba 2989UH mờ hình.
Cái này mình có cả máy luôn, đang để anh họ dùng từ 2008. Ko bít bác có lấy ko, lấy về nhổ sang thay xem hỏng cái gì cũng đc, của mình vẫn chạy tốt
hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
bạn thử vặn g2 lên khoảng 300v -400v xem thế nào,nhưng theo mình nghĩ hàng U29 mà lại là màn cong thì đèn hình yếu là khả năng nhiều hơn.ban đo thử đèn hình đi nhéNguyên văn bởi bcab Xem bài viếtcam on ban nhu the thi gia thanh cao qua. co bác nào có thể giúp em được ko?
[QUOTE=bcab;775399]vặn G2 lên có tia quét ngược hình vẫn lờ mờ. mình nghĩ đèn còn ngọn vì hiển thị rất sắc nét[/QUOTE
bạn cho thêm thông tin đi.ví dụ moden ,mã.khiển gì đấy.như thế này thì chịu
nhìn như kiểu có 1 màn khói trắng ở trước màn hình hả bácNguyên văn bởi bcab Xem bài viếtco bac nao giup em voi
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
