pana 21P100V ,khiển MN1873287TP , giải mã TB1251CN bị mất màu , hình bên tivi thì trắng đen , bên AV có màu bình thường . EM đã thay ic nhớ , và đang kiếm ic TB1251CN để thay nhưng chưa có , em rất lúng túng khi gặp bệnh tivi này . ANH EM nào biết cách sữa xin giúp em
Pana 21p100v , khiển mn1873287tp , giải mã tb1251cn bị mất màu xin cấp cứu
hình bên AV có màu bt thì còn kiếm IC giải mã làm chi nữa??? xem khi chạy AV màu bt là chạy hệ nào và khi bên tivi hệ gì. nếu dùng Ăngten thì màu pal. nếu khi chạy AV mà vẫn là màu Pal thì kt xem đúng hệ chưa nếu đúng pal rồi thì kt trung tần...Nguyên văn bởi vynhat Xem bài viếtpana 21P100V ,khiển MN1873287TP , giải mã TB1251CN bị mất màu , hình bên tivi thì trắng đen , bên AV có màu bình thường . EM đã thay ic nhớ , và đang kiếm ic TB1251CN để thay nhưng chưa có , em rất lúng túng khi gặp bệnh tivi này . ANH EM nào biết cách sữa xin giúp em
còn nếu AV là mầu NT thì KT mạch giải mã Pal.MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
chắc bị phần trung tần rồi , em thử AV hệ auto , tivi hệ pal . . cám ơn ANH đã giúp đỡNguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếthình bên AV có màu bt thì còn kiếm IC giải mã làm chi nữa??? xem khi chạy AV màu bt là chạy hệ nào và khi bên tivi hệ gì. nếu dùng Ăngten thì màu pal. nếu khi chạy AV mà vẫn là màu Pal thì kt xem đúng hệ chưa nếu đúng pal rồi thì kt trung tần...
còn nếu AV là mầu NT thì KT mạch giải mã Pal.Last edited by vynhat; 18-10-2013, 23:23.
bạn xem vỉ AV đứng phía sau nó đang bị trên vỉ đó !Nguyên văn bởi vynhat Xem bài viếtpana 21P100V ,khiển MN1873287TP , giải mã TB1251CN bị mất màu , hình bên tivi thì trắng đen , bên AV có màu bình thường . EM đã thay ic nhớ , và đang kiếm ic TB1251CN để thay nhưng chưa có , em rất lúng túng khi gặp bệnh tivi này . ANH EM nào biết cách sữa xin giúp em
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
CÁM ƠN BÁC VIỆT TIẾN , em rất lúng túng khi xác định hư phần nào . đề em tìm bo thay rồi báo lạiNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn xem vỉ AV đứng phía sau nó đang bị trên vỉ đó !
VT
dòng máy này chạy 2 đường mạch trên dưới phải kg bác? loại này thường hay đứt mạch (nguồn 5v, 8v...tiếp điểm trên dưới mạch) vài lời góp ý cùng bạnNguyên văn bởi vynhat Xem bài viếtCÁM ƠN BÁC VIỆT TIẾN , em rất lúng túng khi xác định hư phần nào . đề em tìm bo thay rồi báo lạiMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
nó chạy 2 đường mạch tren dưới đúng như ANH nói , em dang tìm bo AV để thay nhưng chắc là cũng khó kiếm . để em dò mạch in thử . cám ơn ANH đã hướng dẫnNguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtdòng máy này chạy 2 đường mạch trên dưới phải kg bác? loại này thường hay đứt mạch (nguồn 5v, 8v...tiếp điểm trên dưới mạch) vài lời góp ý cùng bạn
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
