hiện tại e dang lam con tivi samsung21 model tren.no bi meo goi,em kiem tra diot oh gan con bong meo goi bi chet,diot chan c so cung bi chet,em thay diot ma van k duoc.mong cac bac jup em voi ah ,e cảm ơn các bác nhieu ah
tivi samsung cs21z50mn bi meo goi can giup
thế này nhé bạn đo đầu kia của diot ra mass chắc chắn sẻ bị chạm ra mass bạn kiểm tra các linh kiên xem có cái tụ hay đi ôt nào chập không thay cái đó đi là hết méo và hết chết diot ngayNguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtbuc ghe luon cac bac ah.cu lap con diot chan c so vo la chet,nuong cua em 6 con diot va 1 con so roi.k pit tai sao no bi the nua các bác ah
chuc thanh công
Kiểm tra từ lái tia xuống ,,,Nguyên văn bởi Trịnh Tấn Dư Xem bài viếtmong các bác giúp e vsThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
hôm nay, 09:49 -
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
