hiện tại e dang lam con tivi samsung21 model tren.no bi meo goi,em kiem tra diot oh gan con bong meo goi bi chet,diot chan c so cung bi chet,em thay diot ma van k duoc.mong cac bac jup em voi ah ,e cảm ơn các bác nhieu ah
tivi samsung cs21z50mn bi meo goi can giup
Tags: None
con nay do thay k on
nhung so cua no minh tim thay!k biet thay con bong binh thuong co duoc k may bac nhi,samsung slim doi ic chan zich zac.e cay ca ngay nay chua xong các bác ạ,cac bác còn y kiến nào nữa k ạ
cac bác cho em hoi con meo goi la con mosfet hay la con bong binh thuong các bac nhi?em thay thu con mosfet vo ui van k duoc
buc ghe luon cac bac ah.cu lap con diot chan c so vo la chet,nuong cua em 6 con diot va 1 con so roi.k pit tai sao no bi the nua các bác ah
thế này nhé bạn đo đầu kia của diot ra mass chắc chắn sẻ bị chạm ra mass bạn kiểm tra các linh kiên xem có cái tụ hay đi ôt nào chập không thay cái đó đi là hết méo và hết chết diot ngayNguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtbuc ghe luon cac bac ah.cu lap con diot chan c so vo la chet,nuong cua em 6 con diot va 1 con so roi.k pit tai sao no bi the nua các bác ah
chuc thanh công
D đệm có 2con,con ở C sò cần thay đúng loại hoặc kiếm ở xác máy kc ra(đúng ở C sò) con D xuống mass thì thay= Diot xung thường dc.......Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
em đang sủa kái tivi sanmsung 15a9s hiện tươg là trên màng hình có một đường thẳng xọc xuống các anh cho e xin vài ý kiến
Kiểm tra từ lái tia xuống ,,,Nguyên văn bởi Trịnh Tấn Dư Xem bài viếtmong các bác giúp e vsThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
