LG trung quốc cần giúp!
  • nvtrach
    • Sep 2013
    • 799
    Máy chạy mành D78040, xử lý LA76810A
    21 in model main 2188s3. tình trạng : khách đem lại không có cao áp và sò ngang! em đã thay sò ngang và cao áp mới. khi bật máy thì có đèn nguồn nhưng không chạy cao áp!(kiểm tra lại sò và các linh kiện quanh sò vẫn còn ok)có tiếng kêu ngắt quãng liên tục . kèm tiếng kêu thì đèn nguồn nháy theo tiếng kêu. Em tắt máy kiểm tra các linh kiện quanh opto thấy còn tốt! các anh em ai đã xử lý fan này rồi chỉ em với! em mới vào nghề nên còn vụng về ! cám ơn các anh nhiều!
    DD:0982 470 874
  • behacc
    Thành viên chính thức
    • Sep 2011
    • 37
    bạn tách tải b+ ra rồi kiểm tra nguồn xem còn nhay nháy không
    nguồn không nháy đủ nguồn thì tách b+ láp tải giả (bóng đèn sợi đốt ) sau đó cắm nguồn đo xem b+ co đủ ko nếu đủ chứng tỏ nguồn tốt xư lý phând cao áp nếu không đủ thì làm lai nguồn
    mà bạn có thay đúng cao áp chưa
    • nvtrach
      • Sep 2013
      • 799
      Nguyên văn bởi behacc Xem bài viết
      Em thay đúng cao áp rồi. loại 9 chân (loại chân 1 ra C sò). anh cho em hỏi tiếng kêu đó kêu từ đâu vậy anh? em không biết nó từ cao áp hay biến thế nguồn nữa.
      DD:0982 470 874
      • hoanglam1976
        • Nov 2012
        • 398
        #4
        Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
        giống như bạn behacc nói đó tách đường b+ ra đo thử và xem đèn báo thế nào rồi tính
        • nvtrach
          • Sep 2013
          • 799
          #5
          vâng! cam ơn các anh nhiều! mai em kiểm tra lại có gì báo các anh sau!
          DD:0982 470 874
          nvtrach Tìm hiểu thêm về nvtrach
