em có con tivi model tren,jo no bi bênh la,cu cam dien vao l so ngang k chay,bat nut chuyên kenh thi có dao dong 1 cai la ngat luon,chua kip chayy cao ap tị ji,co bac nao làm em nay roi giup do e với ah,cam on các bác nhều A
tivi JVC av21q219b can giup
Tags: None
bạn kiểm tra mấy con tụ thường ở xung dòng mành về ic tổng xem co bị hỏng ko ,và kiểm tra lại 2 mạch này nhé .nếu có cao áp thì thay thử luôn đi.và thử để hở chân xraay ở ic tổng ra xem nào
không được bác a,luc cao áp nháy 1 cái roòi tắt luôn,nhưng máy này nó k có đèn đỏ báo nguôn luôn bác ạ.có bao jo đai em ic tông (8897) rôi k bácNguyên văn bởi huuanhmanh Xem bài viếtbạn kiểm tra mấy con tụ thường ở xung dòng mành về ic tổng xem co bị hỏng ko ,và kiểm tra lại 2 mạch này nhé .nếu có cao áp thì thay thử luôn đi.và thử để hở chân xraay ở ic tổng ra xem nào
bạn nên kiểm tra lại nguồn xem có vấn đề j không?tốt nhất bạn nên gắn tải giả vào b+ kiểm tra cho chắc ăn.
nguon tot bac ah.em dang nghi la bi loi rom ma tim mai k co ai cho file.bac co k cho e xin voi ạNguyên văn bởi 0942526328 Xem bài viếtbạn nên kiểm tra lại nguồn xem có vấn đề j không?tốt nhất bạn nên gắn tải giả vào b+ kiểm tra cho chắc ăn.
kiểm tra xung mành và ngang nha...mình đã làm 2 cái như vậy chết ic vert đa số bị phần vertNguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtem có con tivi model tren,jo no bi bênh la,cu cam dien vao l so ngang k chay,bat nut chuyên kenh thi có dao dong 1 cai la ngat luon,chua kip chayy cao ap tị ji,co bac nao làm em nay roi giup do e với ah,cam on các bác nhều A
tối màn hình phải ko chỉnh bright nó lên lả xong.......[nếu là thợ it nhất phải viết thế nào chứ]Nguyên văn bởi songang Xem bài viếtminh cũng có 1 con jvc 21in dang bị tối màn hình ,anh em ai biết giúp mình với ,mình cảm ơn
bảo vệ bạn ạ jvc bảo vệ phức tạp lắm : 5v/9v /12v../125v/ mành/ loại trừ dần còn chân bảo vệ của ic tổng lả chân 59 khi bình thường là <5v chúc may mắnNguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtem có con tivi model tren,jo no bi bênh la,cu cam dien vao l so ngang k chay,bat nut chuyên kenh thi có dao dong 1 cai la ngat luon,chua kip chayy cao ap tị ji,co bac nao làm em nay roi giup do e với ah,cam on các bác nhều A
làm theo hướng dẫn như trên,chưa được thì tính tiếp.Nguyên văn bởi manhphat Xem bài viếtem có con tivi model tren,jo no bi bênh la,cu cam dien vao l so ngang k chay,bat nut chuyên kenh thi có dao dong 1 cai la ngat luon,chua kip chayy cao ap tị ji,co bac nao làm em nay roi giup do e với ah,cam on các bác nhều
Tags
kiểm tra đ/áp ABL nếu cao xem R xuống mát 6,8k đứt cũng có hiện tương như thếNguyên văn bởi manhphat Xem bài viếtem có con tivi model tren,jo no bi bênh la,cu cam dien vao l so ngang k chay,bat nut chuyên kenh thi có dao dong 1 cai la ngat luon,chua kip chayy cao ap tị ji,co bac nao làm em nay roi giup do e với ah,cam on các bác nhều
Tags
06-09-2026, 16:49 -
