tivi sony WEGA 29 inh nguồn chập chờn
  • tivi sony WEGA 29 inh nguồn chập chờn
    xin giúp ti vi sony WEGA 29 inh nguồn chập chờn . lúc chạy thì chạy suốt ko sao tắt mở vô tư , để lâu ko bật nguồn giờ bật máy ko chạy . ko có nguồn ra loại này nguônnf có 2 jo le và 1 jo le khử từ nguồnchayj 2 con IRF IR7N50A VÀ IC LÀ MCZ3001DB ko biết có phải do ic MCZ3001DB hay ko chưa có thay thử hay tại tụ, trở....bác nào làm qua rồi giúp em với . NGUỒN SO NY NÀY ĐIỆN DƯỚI 170V LÀ MÁY KO CHẠY
    thank ALL
    Bạn kiểm tra mấy con tụ hóa bên sơ nguồn thử xem
      em kiểm tra kỹ rồi a
        upppppppppppppppppppppppppp
          Chết ic MCZ3001DB rùi bạn ở đâu mình có nhiều con ic này và gặp ko ít pan như máy của bạn vài lời chia sẻ chúc may mắn
          nghiathai Tìm hiểu thêm về nghiathai
