em mới nhận 1 em sony KLV-32s550A hiện tượng âm ảnh nhìn rất tức mắt ai làm qua rổi thì hộ em với
tv sony klv-32s550A cần giúp đỡ
Coi có con ic AS15 thay đi bạn.Nguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viếtmình đã kiểm tra nguần t-com 3,3v 12v 15v đều đủ cả ic thì có đến mấy con ko biết hỏng con nào đây cũng không thấy con nào nóng khác tường cả
thay tcom thôi bạn ạ [vài lời góp ý]Nguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viếtmình tìm không có con as15 nao cả
bạn tham khảo cái này thử xem có giúp gì được không (sony), hoặc cho xin 1 tấm hình của panel , mình hi vọng sẽ tìm được thông số của cái bo tcom .Nguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viếtem mới nhận 1 em sony KLV-32s550A hiện tượng âm ảnh nhìn rất tức mắt [ATTACH=CONFIG]80029[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]80030[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]80031[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]80029[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]80030[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]80031[/ATTACH]ai làm qua rổi thì hộ em với
thay con ic nhỏ vuông vuông nằm giữa bo ýNguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viếtbo t-com của mình khác của bạn bạn xem hộ mình cái bo này với với[ATTACH=CONFIG]80172[/ATTACH]
bạn cho thông tin chính xác 2 con mà mình đã đánh dấu nhé , riêng theo kinh nghiệm đọc từ các trang mạng, thì mình vẫn để ý đến con số 1 hơn, và bạn hãy đo tham chiếu xem cái của mình và của bạn có sự khác biệt nào lớn không , vì bo nào nó cũng có tên tuổi trong đó cả bạn cũng có thể tự tra nó trên mạng , và cũng cần vệ sinh sạch lại mấy cái socket + bẹ từ trên tcom xuống bo a , vì khả năng của mình còn hạn hẹp , cho nên bạn hãy nhờ đến sự trợ giúp của các bậc tiền bối trên này xem sao nhé , chúc thành công ?Nguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viếtbo t-com của mình khác của bạn bạn xem hộ mình cái bo này với với[ATTACH=CONFIG]80172[/ATTACH]
thay con mới rồi mà vẫn không chạy hả bác ?Nguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viếtmình đã thay con AG32AE2 nhưng vẫn vậy không biết có phải hỏng ở bo t-com kô nhỉ để thay cả bo cho nhanh
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
