Tivi crt TCL help
  • Tivi crt TCL help
    Hi các anh em xem dùm con TCL cổ của mình xem bị làm sao
    máy đã mang ra thợ chỗ mình sửa song mang về tình hình vẫn vậy cải thiện đi tý
    Mấy hôm ra bảo thợ thì ổng nói là tivi cũ rồi... nói chung là thợ chỗ mình đã bó tay(hoặc làm dc nhưng mất tg tốn lên họ không làm
    TCL DT2109ARH bị chia kẻ chia đôi màn hình
    Tiện đây cho hỏi luôn có con Sanyo phẳng để lâu không dùng thế là bị cháy cao áp ra thợ thay cao áp zin(nhổ máy) xong dùng vài bữa lại cháy
    ra thay thì thợ bảo hàng này là hàng nhập lên hiếm cao áp ông ấy độ cáo áp đa năng nhưng về xem bấy giờ thi thoảng loại bị méo một tý lại dc
    (méo bất cứ chỗ nào từ trên xuống)
    em chỉ giáo cái nhỉ mình đã kiểm tra điện 24v đủ
    đã thay các tụ quanh ta8403 nhưng vẫn vậy
      Nguyên văn bởi thingofyou Xem bài viết
      có con diode ở chân ic mành đó thay mới luôn đi.
        con đó mình kiểm tra vẫn ổn mà. nó bị dò à. mình ko có ddiot mới chỉ nhổ mạch ko biết ồn ko thank
          Bạn là thợ lên hỏi pan cứ nói thẳng ae giúp cho, đừng nói thợ này nọ ae họ chợn. Bạn xem con R405+C413+D301 nhé
            mình ko phải thợ chẳng qua cũng có dọc tài liệu về đt liên biết dc ít
            nói chung là biết đâu là ic đâu là tụ... vì dù sao trc cũng dc học qua vài thag về đtu
              trc cũng dc học qua về dt cũng thích đt lên có hiểu biết tý chứ chưa phải là thợ. chưa có dk để học. ae thông cảm
                bệnh này hình như nguồn 24v thấp thì phải nên kiểm tra kĩ nguồn này nếu ko thì bạn kiểm tra con r=15k (hình như là r316 thì phải vì mình ko có sơ đồ) và trở hay tăng tri số/tụ 100mf /35v khô/tụ hồi tiêp2,2mf/50v nữa
                  qua tìm hiểu một số kinh nghiệm nói thuwg do khô tụ
                  mình đã thay tụ 100mf và 2.2 nhưng vẫn ko dc. dug 24v đo.tại chân 3,7 ta8430 24v đủ.
                  còn con trở mình xem đã. vì nghịch lên dog hồ lởm ko biêt chính xác
                    hôm trc có đính kèm sơ đồ xog do mạng chậm quá lên mãi ko xog. mình ở nông thôn chỉ dùng 3g ko có line
                      r405 đã thay mơi c413+d301 đã thử thay con khác(cũ ) vẫn như vậy
                      trở r=15k r316 trên sơ đồ có nhưng trong mạch lại bị bỏ trống ko biết có lên cho vào thử ko?
                        mà diot 1n4001 và 1n4158 khác nhau gì ko nhỉ. con diot 1n4001 thay bằng 1n4007 dc ko nhỉ
                        thingofyou Tìm hiểu thêm về thingofyou
