Mình đang làm con PLASMA PANASONIC [TH-P42A20V ]...Ấn CT nguồn chính đèn báo mặt máy lên xanh luôn và cứ nháy nháy liên tục...trong máy có tiếng lạch cạch rơ le rồi im và màn ko lên...Tắt nguồn chính đi cảm thấy màn có ánh sáng mờ rồi tắt....[ Đáng lẽ khi ấn CT nguồn chính đèn báo đỏ sau đó dùng khiển mở nguồn đèn chuyển sang xanh và màn hình lên thỳ mới đúng ]....Loại máy này phức tạp quá ..ko biết từ đâu...AE nào đã gặp....hoặc các cao thủ chuyên nghành xin chỉ giáo...XIN THÀNH THẬT BIẾT ƠN
Ti vi lcd plasma panasonic [th-p42a20v ] bỊ nhÁy ĐÈn xanh
Sau 1 hồi vệ sinh hàn chấm thay tụ lọc đương cấp trước 5V và 15V...Bây giờ ấn CT nguồn chính đèn đỏ lên bấm nguồn = điều khiển thỳ đèn xanh cứ nháy sau có tiếng lạch cạch rơ le đóng mở...màn có vẻ hơi lên ánh sáng mờ rồi tắt...1 lúc đèn báo đỏ nháy 10 nhịp...Xin hỏi các cao thủ TIVI LCD và các AE chuyên nghành chỉ giáo bị sao ...liệu có phải FW ko...và nếu có cho mình xin theo đ/c bên dưới... XIN THÀNH THẬT BIẾT ƠN NHIỀUNguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtMình đang làm con PLASMA PANASONIC [TH-P42A20V ]...Ấn CT nguồn chính đèn báo mặt máy lên xanh luôn và cứ nháy nháy liên tục...trong máy có tiếng lạch cạch rơ le rồi im và màn ko lên...Tắt nguồn chính đi cảm thấy màn có ánh sáng mờ rồi tắt....[ Đáng lẽ khi ấn CT nguồn chính đèn báo đỏ sau đó dùng khiển mở nguồn đèn chuyển sang xanh và màn hình lên thỳ mới đúng ]....Loại máy này phức tạp quá ..ko biết từ đâu...AE nào đã gặp....hoặc các cao thủ chuyên nghành xin chỉ giáo...XIN THÀNH THẬT BIẾT ƠNĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Cái vụ nầy thì có nạp FW không ăn thua đâu vì nó có bị lỗi đâu .................................Chịu khó mờ cày đi.Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtSau 1 hồi vệ sinh hàn chấm thay tụ lọc đương cấp trước 5V và 15V...Bây giờ ấn CT nguồn chính đèn đỏ lên bấm nguồn = điều khiển thỳ đèn xanh cứ nháy sau có tiếng lạch cạch rơ le đóng mở...màn có vẻ hơi lên ánh sáng mờ rồi tắt...1 lúc đèn báo đỏ nháy 10 nhịp...Xin hỏi các cao thủ TIVI LCD và các AE chuyên nghành chỉ giáo bị sao ...liệu có phải FW ko...và nếu có cho mình xin theo đ/c bên dưới... XIN THÀNH THẬT BIẾT ƠN NHIỀU
Nói chung bệnh của em nó là lỗi phần cứng!Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
đo sau lưng em BGA CT904 chập là cái chắc rồi thay bo đi bạnNguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtSau 1 hồi vệ sinh hàn chấm thay tụ lọc đương cấp trước 5V và 15V...Bây giờ ấn CT nguồn chính đèn đỏ lên bấm nguồn = điều khiển thỳ đèn xanh cứ nháy sau có tiếng lạch cạch rơ le đóng mở...màn có vẻ hơi lên ánh sáng mờ rồi tắt...1 lúc đèn báo đỏ nháy 10 nhịp...Xin hỏi các cao thủ TIVI LCD và các AE chuyên nghành chỉ giáo bị sao ...liệu có phải FW ko...và nếu có cho mình xin theo đ/c bên dưới... XIN THÀNH THẬT BIẾT ƠN NHIỀU
Con này ở bo A hả bạn mình tìm mãi ko thấy số...hay bo SN...và bo SS...Theo bạn đo ở chân số mấy vậy ...Mong bạn chỉ giúp...TRÂN TRỌNGNguyên văn bởi icdriver Xem bài viếtđo sau lưng em BGA CT904 chập là cái chắc rồi thay bo đi bạnĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
tặng bạn cái này để tham khảotặng bạn cái này để tham khảoNguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtCon này ở bo A hả bạn mình tìm mãi ko thấy số...hay bo SN...và bo SS...Theo bạn đo ở chân số mấy vậy ...Mong bạn chỉ giúp...TRÂN TRỌNGAttached Files
Cảm ơn anhnamdinh cái này mình có rồi mà khó tìm quá... bạn có sơ đồ mạch nguyên lý ko cho mình xin vớiNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếttặng bạn cái này để tham khảotặng bạn cái này để tham khảoĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
