Em mới nhận con TCL MODEL:21F1C chạy tổng TDA11135PS hiện tượng ban đầu của nó là hình bị co mành trên dưới mỗi đầu khoảng 3cm. cắm thử chạy được khoảng 5 phút tắt đi mở lên đèn nguồn chớp nhanh liên tục màn hình ko lên luôn. em tháo ra đo thì nguồn thấy bình thường. đầy đủ các nguồn 5v 3.2v đường 8v thì có khoảng 7.6v B+ có 106v. em chưa gặp pan này bao giờ mong các bác giúp đỡ.
TV TCL đèn nguồn chớp liên tục
có khả năng lỗi nhớthuwr cóp lại xem nhéNguyên văn bởi bcab Xem bài viếtEm mới nhận con TCL MODEL:21F1C chạy tổng TDA11135PS hiện tượng ban đầu của nó là hình bị co mành trên dưới mỗi đầu khoảng 3cm. cắm thử chạy được khoảng 5 phút tắt đi mở lên đèn nguồn chớp nhanh liên tục màn hình ko lên luôn. em tháo ra đo thì nguồn thấy bình thường. đầy đủ các nguồn 5v 3.2v đường 8v thì có khoảng 7.6v B+ có 106v. em chưa gặp pan này bao giờ mong các bác giúp đỡ.Attached Files
cám ơn bác anhnamdinh1 em chép nhớ đã lên hình và mành đã giãn hết. nhưng nó ko nhận bàn phím. khi vừa mới cắm điện nó cứ chuyển chế độ av 1 2 yuv tv một hai lần rồi mới dừng. em đã thay phím bấm nhưng ko được. dò mạch phím bấm về tổng rất ok. ko biết có phải sai phần mền ko. khiển thì ok. mong mọi người giúp thêm
khả năng chư đúng fw thử chép fw khác xemNguyên văn bởi bcab Xem bài viếtcám ơn bác anhnamdinh1 em chép nhớ đã lên hình và mành đã giãn hết. nhưng nó ko nhận bàn phím. khi vừa mới cắm điện nó cứ chuyển chế độ av 1 2 yuv tv một hai lần rồi mới dừng. em đã thay phím bấm nhưng ko được. dò mạch phím bấm về tổng rất ok. ko biết có phải sai phần mền ko. khiển thì ok. mong mọi người giúp thêm
kiểm tra kĩ đường ma trân lệnh xem khả năng còn chạm đâu đó nếu ko cho em nó 1 thìa OMO xem trước khi thay tổng nhéNguyên văn bởi bcab Xem bài viếtcám ơn bác anhnamdinh1 em chép nhớ đã lên hình và mành đã giãn hết. nhưng nó ko nhận bàn phím. khi vừa mới cắm điện nó cứ chuyển chế độ av 1 2 yuv tv một hai lần rồi mới dừng. em đã thay phím bấm nhưng ko được. dò mạch phím bấm về tổng rất ok. ko biết có phải sai phần mền ko. khiển thì ok. mong mọi người giúp thêm
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
